Alarmas
DSC 585 Apertura/Cierre, testeo periodico
MaxxiRoja
Hola, tengo instalada una DSC PC-585 y quiero que reporte a la central de monitoreo cuando el usuario arma y desarma el sistema como tambien que envie una señal de testeo periodica para ver que este funcionando bien la comunicacion: Tengo entendido que los reportes de cierre estan en la seccion 339 y los de abrir en la seccion 344, el tema es el siguiente, tengo un solo codigo de armar/desarmar, sea un codigo maestro, como ingreso los datos en el panel para que me reporte cierre y apertura? Tambien deser que la alarma envie una señal periodica a la central, como podria hacer eso?, Esta conectada via telefono terrestre, trabajo con Contac ID.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Para poder realizar esos cambios q usted desea, necesita el codigo de instalador, ya q el codigo maestro no serviria para poder entrar en programacion. Un saludo.
MaxxiRoja
Tengo el codigo de instalador ya que fui yo quien la instalo, funciona todo salvo lo que detalle en la pregunta, agradezco la ayuda!!
jesus giron mane
en la 381 apaga el 7 y te mandaria todo en la 7 posicion de la 370 programa el periodo del test en la 371 la hora y minutos con dos cifras de la hora del test y en la 352 pones un a2
MaxxiRoja
Al apagar el 7 en la seccion 381, me afecta al resto de la programacion y los reportes como por ejemplo los reportes de disparos de alarmas?
jesus giron mane
no te afecta a nada solo que te envia todas las señales solo ten en cuenta que el cliente tenga tarifa plana
MaxxiRoja
Perfecto y como deberia hacer para que la alarma me reporte apertura y cierre?, el sistema tiene solo un codigo maestro, osea un solo usuario es el que controla todo mediante teclado t tambein tiene un receptor de control remoto conectado a zona 4, esta ultima zona esta programada como zona 22 (Armar por interruptor de llame momentaneo)
jesus giron mane
si conecta con codigo te enviara apertura cierre del usuario 40 si conecta con mando creo que no te enviara nada o a lo mejor armado especial pruebalo
MaxxiRoja
Muchisimas gracias por el tiempo y las respuestas, fueron de mucha ayuda!! Saludos!!
