Alarmas
no reporta a central cuando desconectan la linea del panel
Panel de Alarma DSC 1832
andresls18
Buenas tardes. me urge saber si existe algún tipo de configuración en los paneles de alarma dsc pc 1832 y pc 5010 para que me reporte de inmediato a una central de monitoreo cuando alguien desconecta la linea telefónica. Gracias por la ayuda que me brindarán.
Si,claro que se puede. Pero deberias decirnos por que medio quieres que la central comunique el corte de telefono a la receptora: GPRS,GSM,Radioenlace? Es obvio que si no hay telefono necesitas otra via de comunicacion para reportar el fallo de telefono.
andresls18
Seria a una central de alarmas, la idea es ver si existe la posibilidad ingresando por el programa dls o por codigo manual, la habilitación de que mande el corte de linea a dicha central de alarmas
Créo que no me has entendido o no me explique bién: Si no hay telefono la central no puede reportar NADA...excepto si tiene otro medio de comunicacion para hacer ese reporte de falta de telefono. Tienes que ponerle un GPRS o GSM para saber cuando se corta la linea de telefono, o esperar a que falte un autochequeo telefonico.
