Alarmas
falsa alarma en dsc 1565
Alarma DSC 1565
Alarma DSC 1565
cx1en
cx1en
10
Hola a todos tengo una dsc pc 1565 .cuando me llama por falsa alarma confirmo con el 1dejandolo presionado y se corta la llamada pero me sigue llamando cuando voy a casa luz sistema *2 obvio que la misma es problema comunicación zona 4 . Por lo tanto no puedo evidenciar cual es la zona que da falla . Cambie todos los sensores y los deje algo duritos . Lo que me falta es cambiar el imán, la puerta es de madera. La verdad me tiene harto las falsas alarmas no son muy seguido pero es salir de vacaciones y es fija. Que puedo hacer.
Una "falsa alarma" y un "fallo del sistema" son cosas distintas. Para consultar la memoria de alarmas tienes el *3. Para consultar fallos de sistema tienes el *2. Lo primero que tienes que mirar es si las alarmas las produce un detector (memoria de alarma). Ya nos has dicho que no hay fallo de sistema...pero no nos has dicho si hay memoria de alarma.
cx1en
cx1en
10
Hola muchas gracias por tu respuesta . Ahora he limpiado la memoria de alarmas y sacado la falla. Pero en *2 zona 4 En *3 titilan todas las zonas menos la 3 que es el tamper de la sirena. Espero sirva los datos pada esclarecer el problema. Saludos y gracias
cx1en
cx1en
10
[quote="cx1en"]Hola muchas gracias por tu respuesta . Ahora he limpiado la memoria de alarmas y sacado la falla. Pero en *2 zona 4 En *3 titilan todas las zonas menos la 3 que es el tamper de la sirena. Ayer verifique la programación en la sección 015 tenia encendidas los leds 1 2 4 7 8 y apague el 8 para probar. No se si hice bien. Espero sirva los datos pada esclarecer el problema. Saludos y gracias[/quote]
Tu ultima respuesta aporta un dato importante, pero no da pistas sobre el problema. El dato que aportas es que tienes en memoria saltos de alarma en todas las zonas...y eso es muy raro. Quieres decir que cada vez que tienes alarma se disparan todas las zonas al mismo tiempo? Podría decir que eso es posible si todos los sensores se quedaran sin alimentacion...pero me parece que aquí se te está escapando algún dato...mira bien la próxima vez a ver que zona se a disparado o si alguien dispara las zonas al entra o algún error de alguien.
cx1en
cx1en
10
Si es correcto es como si hubiera saltos en todas las zonas .de esto estoy seguro porque lo he constatado yo en varias oportunidades . Hace mucho que quiero saber cual es la zona que falla pero siempre titilan todos los led excepto creo la zona 3 que es el tamper de sirena exterior .y como me parecia una incoherencia no podía concluir nada. Otra cosa importante es que cuando ingreso y aun no he desarmado en el panel titilan todos los leds cuando debería ver solo la luz roja de armado y tampoco escucho los pitidos de conteo del tiempo de ingreso. Espero sirva la información gracias por tus respuestas. Puede ocurrir eso a causa de que. ...? Por otra parte me gustaría poder confirmar la alarma y que no me llame mas.
cx1en
cx1en
10
Hola hoy me sonó nuevamente una falsa alarma llegue a casa y abrí la puerta el teclado estaba apagado totalmente así que cualquier comando que le digitaba no me respondió pero mi celular llamaba y llamaba. No había ninguna luz encendida , como no sabia que hacer desconecte la batería , siguió sonando y sonando , como no tenia alternativa fui y apague la general de luz y después de unos segundos la volví a encender , así que ahí si apago la sirena interna no las externas , desarme , y mire con asterisco 8 y me mostró la zona 8 que es la hora que se había borrado, en eso , veo que la alarma me pone la luz roja de armado , y detecta un sensor y vuelve a sonar, entiendo que la alarma al encenderla demora unos cuantos segundos en restablecerse por lo que cuando le di desarmar al principio no me dio bola , así que la volví a desarmar . Al restablecerse todo , hice *2 y *3 , pero no me muestra nada , seguramente porque al desconectar todo se borro la memoria , lo que me queda claro es que de alguna manera la central se desenergiza por algún motivo , o falla el teclado y ahi genera la falsa alarma en todas las zonas menos el tamper de sirena que es lo que yo explicaba en la pregunta inicial . Lo que vi que una sirena exterior autolimentada , esta llorona producto de vejez y que su batería interna debe estar muerta. La cambiare el fin de semana , pero no creo que esto sea la causa de la desenergizaciòn , tal vez la central tiene algún problema o el teclado , alguien me puede dar una pista... Si es necesario cambio todo , pero seria ideal saber y sustituir solo lo deteriorado , muchas gracias por sus respuestas
Asi es otra cosa. No tienes falsas alarmas...lo que tienes es un problema en la alimentacion del sistema. Lo primero es desconectar esa sirena, y poner una resistencia de 1K en la salida de sirena para reemplazarla. Si el problema es la sirena con eso estara resuelto. Pero asegurate que todos los cables de esa sirena esten sueltos... no te dejes ninguno.
cx1en
cx1en
10
O sea que si puede ser la sirena ya tengo una ?la cambio o sigo tus instrucciones para descartar? gracias
cx1en
cx1en
10
Hola Romero61, saque la sirena completamente y oh sorpresa me lleve ,adentro del cajón había una sirena de los modelos externos auto alimentada conectada a una batería externa de 6 volts , analizándola ahora que la baje , le sacaron o anularon las baterías internas y pusieron una batería externa de soporte pero es de 6 volts , la idea para ahorrar tal vez no estaba del todo mal pero le pusieron lo que encontraron a mano, seguro que esto estaba derribando voltajes. La verdad que he quedado sorprendido, yo no me dedico a esto solo arreglo las mías tengo 3 y no las coloque ni les hacia el mantenimiento , fue una empresa que cerro y debido la falta de personal idóneo en la zona, obligado le meto la mano. El cajón de chapa esta espantosamente oxidado y tengo la sirena nueva y el cajón, mañana tal vez cambie todo, la voy a probar hoy, si salgo. No te quiero molestar pero me gustaría que me hicieras comentarios al respecto, porque y como provoca el problema de alimentación del sistema , y que hubiera pasado si le hubieran colocado una batería de 12 en vez de 6 ,mas allá que ambas situaciones son un mamarracho. desde ya muchas gracias por tu paciencia y todas las respuesta, y a la vuelta te cierro la pregunta , abrazo
No se que efécto a tenido esa bateria, porque no sé de donde recibia la carga...pero es muy probable que te estuviera tirando abajo la alimentacion del sistema. Cuando una bateria se estropea puede consumir una cantidad exagerada de amperios...eso puede tirar abajo la alimentacion que la está cargando.
