Alarmas
alarma alonso a2k4
Jorge Rodriguezdigital
hola una consulta tengo una alarma alonso el problema es que hace uno dias me paso que la zona 3 que es un sensor del galpon me queda encendido, pese que era el cable cortado pero no lo testie y esta bien lo que hice fue colocar una resistencia de 2,200 entre z3 y c y tampoco me cierra la zona que puede ser}, la bornera jodida? como puedo anular la zona 3 sin necesaisi de colocar un puente entre z3y c, hay alguna manera de hacerlo por medio de programacion, gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Usted entra en programacion, y desprograma la zona, la pone como no usada, y asi no le dara mas problemas. UN saludo.
como es el comando de la zona 3 o tengo que programar todas a la vez, me pasarias como seria el procedimeinto gracias por contestar
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Disculpeme pero me he equivocado al decirle q se puede poner como no usada. Yo esta central no la trabajo, ya q en españa no la venden, pero mirando el manual de instalador, no se puede deficir una zona como deshabilitada o no usada, como si ocurre en la mayoria de otras marcas de alarmas, por eso mi error. Si usted pone sin los cables, la resistencia entre la Z3 y el C, y le da la zona abierta, es la bornera de la zona 3 q esta averiada, y por desgracia tendria q poner placa nueva, ya q no deja deshabilitarla. En el manual de programacion viene en la pagina 27. Un saludo.
logre ver que con el comando 28 que es de zona 3 da tres opciones 1que es sonoido,como quiero que se comporte dicha zona, opcion 2 esxcluible, si quiero que se pueda excluir o que no, opcion 3, si la zona quiero que este en particion 1 dijito 0 si quiero que este en particion 2 dijito 1 si quiero que este en ambas particiones dijoto 2 como quiero que este en particion 2 le coloco un 1 si alguien me puede ayudar para ver si estoy errado o le debo hacer alguna otra programacion gracias igual amigo por contestar
perdon es digito no dijito pequeño error
drg79
drg79
2
Hola,dejalamen la particion 1,que se pueda excluir y pones bypas +3 el tres seria numero de zona a excluir y la activas.
ernes20071
esta bien lo que vas hjacer en paso 28 la pasas a la particion 2 la cual no usas.. por consecuencia no tiene porque zonar.. la otra es que queda abierta porque en diodo zener que corresponde a la zona esta abierto reeplazalo....saludos,,,
