Alarmas
como se instala una sirena en detectores de humo no suena pe
enrique fernandez gonzale
Marca HALORENG
joframel
joframel
684
Hola, esto es un foro de ayuda, se pone un titulo y se describe el problema... honestamente no se te entendiò una mierda.... empecemos de nuevo, dale...!!
rubenvgg
rubenvgg
2.610
es cierto, o sinó pase direccion y vamos y le resolvemos el problema y ya.-
redo
redo
7.086
una sirena en la linea de los detectores de humo? esto es cuando es una central que funciona con dando direcciones a los elementos y todos van en un lazo bus , osea cada detector tiene una direccion en ese bus , si deseas añadir una sirena debe ser adecuada a esa central y poder darle dirección , luego en la central debe reconocerla y añadirla al sistema para programarla.
unico78
unico78
137
Saludos Enrrique Por favor se mas explicito para ayudarte .... Te recuerdo que si tienes una central debes programar a los sensores de humo para que funcione las 24 horas...por lo general los sensores de humo se conectan en la central en una zona....y la alimentacion.....el negativo del sensor de humo al PGM o triger de la centra...y el positivo del sensor de humo al positivo de la centrall.... Todo esto si los sensores de humo son de 4 hilos ( 4 Hilos significa 4 cablesitos) Att. Unico Stalin Cualquier inquietud no dudes en preguntar estamos para ayudar
