Tengo una alarma LightSYS I de Risco, y resulta que la instale, configure, programe todo perfecto funciona bien, con el control a distancia inclusive y todo, el inconveniente que tengo y no puedo dilucidar que lo causa, es el siguiente: LA BATERIA NO DURA CUANDO SE CORTA LA CORRIENTE, es decir se corta la corriente y a los 10 minutos se apaga la alarma por completo y cuando vuelve la corriente se enciende normalmente.
La alarma y la batería son nuevas tienen 2 meses de uso.
Según el manual si el simbolo de Alimentación esta apagado, es que no hay alimentación, si parpadea lentamente esta en modo programación y si parpadea rápido problemas en el sistema.
Según lo que puedo apreciar el símbolo parpadea lentamente, pero no estoy en el modo programación , ya que programo grabo y salgo de la programación dejando el sistema listo para el armado.
La opción que me queda es parpadeo rápido que significa problemas en el sistema pero la alarma tiene todas las resistencias puestas los sensores funcionan bien las sirenas también la polarización de la bateria esta bien,y la alarma funciona perfecto.Es como si no se cargara la batería.
