Alarmas
salida auxiliar de alarma pst px2040
diego pierucci
Hola gente, buenas noches! Queria comentarles primero que tengo un vw gol con apertura remota de baul y mi intencion es conectar la salida auxiliar de la alarma pst px2040 a un relay y asi accionar la apertura del baul mediante el botón auxiliar del control de la alarma! El problema que se me presento es que despues de realizar toda la conexión electrica del relay a la tecla y demas! Al momento de conectar a la salida de la alarma, no puedo encontrar el cable que al precionar auxiliar me de negativo! Tengo el manual de la alarma y me indica que es el terminal 22 , pero lo mido y no es negativo. Espero que alguien pueda darme una mano porqué realmente me desconcerto eso! Muchas gracias.
maeiano
maeiano
335
En algunas alarmas, tienes que mantener oprimido por unos segundos el boton para que te de salida y con respecto al pulso tal vez sea positivo. no conozco esta alarma, pero casi en la mayoria de las alarmas tienen un boton para esta funcion de abrir el baul (cajuela) normalmente tien el dibujo de la cajuela. Si lo que quieres usar es un canal auxilar chanel 2 chanel 3 etc etc debes consultar tu manual para que sepas que botones debes de oprimir normalmente para activar cualquier canal obsional se requiere la combinacion de 2 botones.en el control remoto.
Adrian Positron
Hola. El pulso pulso de salida en la pst es negativo...y el el cable de salida es gris solo...También en la px tenes el gris con negro que es el auxiliar dos y sirve por ejemplo para encender las luces ( 15 segundos)... en el auto debes encontrar en el parante lado conductor el cable que lleva corriente cuando oprimis la tecla de baúl. ...y en ese cable debes conectar un relay....el 30 al positivo. ..el 87 a ese cable. ..el 86 al positivo y por último el 85 al cable gris de la alarma...en el control de la alarma mantenes apretado el asterisco para activar la salida. ..solo funciona si la alarma está desactivada al igual que el auxiliar 2 que funciona con el botón desactiva manteniendo apretado. Saludos
