Alarmas
comfiguracion de zonas de una pc 585 de 8 zonas
martin jimenez
hace 18 años
hace 18 años
hola necesitaria si alguien me puede facilitar el manual de la alarma o decirme como configur las zonas
gabriel acosta
hace 18 años
hace 18 años
como estas.primero entras en programacion con *8 5555 o con el codigo de instalador que tenga,entras al comando de programacion de zonas 001 y luego configuras las zonas ingresando: 00 zona nula(si la zona no es usada) 01 demorada (para que cuando entras o salis te de tiempo) 03 instantanea(para cuando se abra la zona se dispare en el acto) 04 interior(para un infrarrojo de paso a la act. y desact.) 05 interior presente/ausente(para cuando activas y te quedas adentro se anule automaticamente) 11 24 horas(para tamper de sirena externa por ej.) despues en el comando 013 la opcion 1 si la dejas encendida es para circuitos normalmente cerrados si la apagas es para que lleve una resistencia de 56000 del 5%
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
La PC585 viene de fabrica con 4 zonas.... si necesitas mas zonas puedes usar la del teclado... o bien un modulo inalambrico... si usas teclados.. cada teclado soporta UNA (1) zona...por tanto para tener 8 zonas en total...deberias tener la central mas 4 teclados.... La asignación de zonas de teclados se hace en la seccion 020.... ahi debes ingresar que numero de zona le quieres asignar a cada teclado... por ejemplo *8 5555 (entramos a la programacion) 020 (entramos en la seccion) 05 06 07 08 (asignamos los 4 teclados a las zonas siguientes) # (sales de la seccion) #(sales de la programacion) luego...como te dijo el amigo de arriba... debes definir las zonas en la seccion 001... Ademas de esto... debes asignar los distintos teclados al sistema... esto se hace desde cada teclado... Haz lo siguiente en cada teclado de la instalacion Teclado 1 ... *8 5555 000 0 11 ## Teclado 2 ... *8 5555 000 0 12 ## Teclado 3 ... *8 5555 000 0 13 ## Teclado 4 ... *8 5555 000 0 14 ## Con esto...tienes cada teclado en su respectiva direccion... luego debes realizar lo de la programacion de zonas... saludos!! PD: aca te dejo en manual en español
ALVARO.99
hace 18 años
hace 18 años
HOLA TENGO UNA ALRMA PC 585 CON PANEL PC 1555RXZ EN EL PANEL ESTA EN SISTEMA Y ENCIENDE EL LED NUMERO 4 , Y NO HAY NINGUN SENSOR O ALGO IGUAL CONECTADO ENTONCES EL PANEL ME ESTRA MOSTRANDO UN PROBLEMEA DE A ALARMA NO SE CUAL ES Y SI SABEN ME PUEDEN DECIR COMO SOLUCIONARLO GRACIAS. MI EMAIL ES ASA.99@HOTMAIL.COM
gabriel acosta
hace 18 años
hace 18 años
hola si en el teclado te aparece la zona 4 encendida y no hay nada cnectado en la central tiene que estar la zona cerrada con un cable de z4 a c si esta programada con circuitos normalmente cerrados y si esta programada con resistencia final de linea en ves de con un cable lo haces con una resistencia de 5600 ahora la luz de sistema puede estar prendida por 2 motivos 1 es que este guardando el ultimo disparo de alguna de las zonas y lo ves presionando *3 y la otra es que ete indicando una falla que la ves presionando *2 te paso algunas fallas comunes si te marca el led 1 tenes que presionar el 1 y si te vuelve a marcar el 1 es bateria baja si te marca el 2 es falla de 220v si te marca el 4 es porque esta habilitado el discador y no se puede comunicar por algun drama con el tel si te marca el 8 es el reloj fuera de hora despues de ver las fallas presiona # para acomodar la hora haces *6 codigo maestro 1- hora (ej:09)-minutos(ej:35)-mes(06)-dia(12)y año(07) #
