Buenos días compañeros del foro reciban un cordial saludo.
Necesito su colaboración para la instalación de una alarma en el local ya que los amigos de lo ajeno no dejan nada quieto jajaja. Al grano.
La consola es una pc1832 se va a instalar con 2 magnéticos a las puertas y 3 sensores de movimiento conectados así:
Magnético 1 sensor 1 a la zona 1 y zona 2
Magnético 2 sensor 2 a la zona 3 y zona 4
Sensor 3 zona 5.
Hasta ahí todo normal.
Necesito concertar el teclado dsc, el módulo de control remoto para activar y desactivar y un discador marca “alarm suply GSM 911s-8. (Anexo fotos de cada uno)
La verdad no sé cómo conectarlos y como programar el teclado.
Le agradezco a los que me puedan colaborar ya que es de vital importancia.
Hola, bàsicamente yo el receptor de los controles lo conectaria en la central, no en el teclado, el discador lo vas a usar porq? no tenes linea fija y vas a usar backup celular? porq si tenes linea fija el discador no te hace falta, la 1832 tiene discador incorporado a fijos y celulares, solo tenes q conectar la entrada del tel en tip y ring y programar.... especificanos un poco q mas necesitas, las resistencias a usar en las zonas calculo q las tenes comprovadas ya y demas... o hay q arrancar de cero sin conocimiento alguno? Slds
[quote="joframel"]Hola, bàsicamente yo el receptor de los controles lo conectaria en la central, no en el teclado, el discador lo vas a usar porq? no tenes linea fija y vas a usar backup celular? porq si tenes linea fija el discador no te hace falta, la 1832 tiene discador incorporado a fijos y celulares, solo tenes q conectar la entrada del tel en tip y ring y programar.... especificanos un poco q mas necesitas, las resistencias a usar en las zonas calculo q las tenes comprovadas ya y demas... o hay q arrancar de cero sin conocimiento alguno? Slds[/quote]
Compañero gracias por la respuesta correcto no tengo línea fija por eso utilizo el discador, ósea pudo conectar el solo receptor de los controles en vez de conectar el teclado? Ya que no posee más puertos de entrada o lo conectaría en paralelo con el teclado, la principal duda que tengo es que conecto la consola sin nada ni teclado ni sensores solo con la sirena y activa de una vez ósea la sirena empieza a sonar. Y no la puedo desactivar.
Mi otra duda es eso es normal o la consola esta mala? Ya que debería activar al conectar los sensores y armarla ya sea con el control o el teclado.
Gracias por su valioso tiempo
Podés conectar el teclado normalmente y en paralelo dentro de la central conectar el receptor de los cr, hay q ver como esta programada la placa, quiza esta activa y al conectarla y encontrarse las zonas abiertas se dispara, lo ideal seria q la resetees y arranques desde cero para hacer una instalación limpia.
[quote="joframel"]Podés conectar el teclado normalmente y en paralelo dentro de la central conectar el receptor de los cr, hay q ver como esta programada la placa, quiza esta activa y al conectarla y encontrarse las zonas abiertas se dispara, lo ideal seria q la resetees y arranques desde cero para hacer una instalación limpia.[/quote]
gracias compañero te comento la puse a atrabajar a medias jajaja solo con el teclado cerrando las zona con la R5.6k pero al conectar el remoto me bloquea el teclado y si quito el teclado y dejo el solo remoto no me trabaja.. habra que hacerle otra programacion alñ teclado para que la alarma active y desactive con el contro remoto??
la progamacion la hice asi:
Ingresando *8 5555 Ingresás a Programación de Instalador
DIR 001 (Configuración de zonas)
En tu caso, la secuencia a continuación, sería:
01
03
03
03
03
03
04
04
DIR 005 (Tiempos del sistema) Suponiendo que en tu caso sea 30 seg Entrada y 180 de salida.
030
030
180
004
DIR 006
XXXX (Nuevo Código Instalador)
DIR 007
XXXX (Nuevo Código Maestro)
DIR 013
Encender led Zona 5
Con # salis de Dirección
DIR 015
Apàgar Led Zona 7
DIR 380
Apagar Led Zona 1
Salir de Programación oprimiendo dos veces #
gracias al compañero (alpaseguridad) que la publico
pero no se como mas configurarla para que me active y desactive a control remoto y si puedo suspender el teclado o no.
compañero joframel practicamente seria empezar de cero para conprender mejor el funcionamiento te lo agradeceria.
Gracias compañeros les comento la puse a atrabajar a medias jajaja solo con el teclado cerrando las zona con la R5.6k pero al conectar el remoto me bloquea el teclado y si quito el teclado y dejo el solo remoto no me trabaja.. habra que hacerle otra programacion alñ teclado para que la alarma active y desactive con el contro remoto??
01
03
03
03
03
03
04
04
030
030
180
004
DIR 006
DIR 007
DIR 013
Encender led Zona 5
DIR 015
Apàgar Led Zona 7
DIR 380
Apagar Led Zona 1
Les agradezco por toda la informacion que me puedan facilitar.
