Hola. Tengo una alarma DSC PC585. Luego de un corte de luz, empezó a marcar la luz de sistema. Al buscar el error (*2), indica Led 2, el cual signidica falla de AC, pero no es correcto. La corriente está suministrada, y el transformador funciona bien, ya que a la salida veo 18 Vac. Es una falla que no está siempre, ya que a veces se apaga la luz de sistema. Pero ahora agrega la falla de bateria descargada (*2 = Led 1 y 2 encendidos, y al pulsar 1 muestra led 1 encendido, que significa Batería Baja). A alguien le ocurrió alguna falla similar?
Otra preguna, si hago un reset con puente en Z1 y PGM, se borra la programación?
Muchas gracias
