Alarmas
honeywell vista no se comunica con la central
daniel torni
El problema es con una alarma honeywell vista 48la cuya instalacion telefonica está conectada aun modem de una empresa que se llama tv cable en Ecuador y que hace un combo de tv, internet y telefonia.. El asunto es que a pesar de haberla programado para que se conecte con la central de alarma (c.r.a) de una compañia cuyas dos lineas tambien son de la misma tv cable, no lo hace de forma correcta. Con la central nunca se comunicó, programé en el campo 41 mi celular y lo hizo solo en la primera prueba, luego en el campo 160 tambien una sola vez y como la opcion seguidor nunca lo hizo. Estoy sospechando que el problema sea la coneccion a ese modem que no es como una linea convecional. Acontinuacion detallo la programacion para ver si un buen samaritano me corrige o me sugiere algo: *41-----6011889 (teléfono de la central de alarma) *42-----6084572 (teléfono de la central de alarma) *43-----0119 (numero de abonado) *47-----1 *48-----7+7(las cuentas son de 4 digitos) *50-----0 *94-----6011889 (lo puse por poner algo ya que no va a ningun computado y siguiendo un tuto) *95-----01 Me gustaria que me confirmaran si esta programacion que he hecho es suficiente para que se conecte la alarma a la central Es posible conectar la alarma al modem sin otras consideraciones.? Es posible que la linea sea digital y eso influye en la comunicacion? Ojalá me puedan ayudar les agradeceria mucho
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Le respondo por partes a sus preguntas. 1.- La programacion es correcta, asi la programaria yo. 2.- Teoricamente si el modem da una salida analogica transparente, tendria q tener comunicacion con la CRA. 3.- Si es la linea digital y no le da una linea analogica transparente, ya le aseguro yo al 100% q el problema es por la linea digital, y en ningun caso por la alarma. (se lo digo pq ya me ha pasado a mi aqui en españa, con algunas compañias de telefonia, que dan lineas digitales, y si le pones un telefono funciona bien, pq es voz, pero la alarma son datos, con lo cual, ahi ya no transmite) Espero haberle aclarado sus dudas. Un saludo.
daniel torni
Hola, clarisima su explicación, en estos casos que alternativas hay por ejemplo filtros adsl o simplemente no se puede con el servicio de la empresa y probar talvez con un modulo gsm o alguna otra cosa. Su vídeo lo seguí al pie de la letra como pudo ver, muchas gracias de nuevo
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Hay dos posibles soluciones: 1.- decir a la compañia q le de una linea analogica ransparente (que si se la pueden dar, otra cosa es q quieran) 2.- Poner un GSM y se quita de complicaciones. Aunque ponga un filtro ADSL no le funcionaria, le explico pq, si en una linea digital, si usted no pone un filtro ADSL, por lo menos mandaria las señales de alarmas a la CRA (comprobado), y si le pone el filtro ADSL, es solo para q pueda tener bidireccionalidad con la CRA, ya q manda y recibe datos. Pero haga una prueba, ya q no se como funciona la linea de alli, ya q en europa puede q sea distinto. Ponga un microfiltro ADSL (ya q son baratos) y pruebe ha hacer un salto de alarma, si le llega a la CRA el evento de alarma, fenomenal, si no le llega a la CRA el evento de alarma, ya sabe, poner un GSM y se quita de problemas. Creo q ha estas centrales se le puede poner un modulo IP, creo q se llama Telecommand, pero yo nunca he instalado ninguno, y otra cosa es q la CRA tenga la receptora IP para las Honeywell, q ese seria tambien otro punto a tener en cuenta. Para mi la mejor solucion, un GSM y se quita de problema, ya q como usted dice, nunca van a entrar bidireccionalmente en la alarma. Un saludo.
daniel torni
voy ha hablar con la empresa a ver si aceptan lo de la linea analógica aunque no lo creo, voy a probar lo del filtro. Si ya no se puede hacer nada entonces voy a sugerir lo del modulo gsm , de todas maneras lo voy a tener al tanto de todo hasta la que se solucione el problema y darlo por terminado.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Es bueno saberlo, haber como lo pudo solucionar, por si en otra ocasion futura le pasa algo parecido a algun compañero del foro. Un saludo.
daniel torni
Siempre y cuando me lo permita la empresa para la cual estoy haciendo este cachuelito, solo cuando me llaman trabajo con ellos. Voy a llegar hasta lo ultimo, me interesa mucho este tema y como usted dice , informare cual fue la solución por si a otro amigo le pasa lo mismo. Me estaré comunicando , gracias por todo usted ha sido una verdadera guía y la solución la obtendré por usted
