Alarmas
Necesito reconectar el transformador
AlbertoGauna
Hola, gente..! Tengo una alarma hogareña DSC mod. PC585 y me dejaron el transformador suelto dentro de la caja. por un movimiento involuntario al cambiar la batería, el transformador se cayó al piso, desprendiéndose ambos cables de la bornera. Mi problema es que no sé qué cable vá en qué borne, porque ambos cables son amarillos. Si pueden decirme cómo re-conectarlos, trataré de describir el transformador: Supongamos que el transformador es visto de frente, en la zona en donde está la etiqueta. Marcaré con un "*" cada ángulo del frente de la etiqueta que está sobre el papel madera del bobinado. * * MACROTEC Entrada 220V 50Hz Salida 16,5V 1,5A 24,75VA -- >(sorry, no tengo la línea ondulada en mi teclado) Industria Argentina * * ---- ---- \ (Base del Transfo.) \ Acá sale un cable amarillo acá sale el otro cable amarillo. Esos cables estaban en los dos primeros bornes de la izquierda. Sobre ellos hay una etiqueta que dice "16V AC" y a la izquierda de la leyenda, una flecha en ángulo hacia abajo que señala el borne izquierdo. Debajo de los bornes hay otra etiqueta que dice "AC" y una línea horizontal pequeña con una línea recta en cada extremo, formando dos ángulos rectos con la línea horizontal. Cada línea vertical señala un borne. Como dije, sé que cada cable de salida del transformador vá en uno de esos bornes, pero al ser ambos del mismo color, no sé cuál. Si he logrado describir más o menos claro lo que no puedo dibujar en ésta hoja, y álguien por allí puede entenderlo y decirme cómo conecto esos dos cablecitos, estaré agradecido. Aclaro: Los cables de entrada de 220V están del otro lado (por eso no los describo). A propósito: No sé si tendrá importancia, pero creo que Macrotec podría haber puesto colores en los cables. Los dos cables de entrada de 220 son de color negro, cuando no cuesta mucho poner el positivo en rojo y el negativo en negro, así como los otros dos podrían estar uno en amarillo y otro en azul, por ejemplo. Aplauso para Macrotec. Alberto.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Los dos cables no tienen polaridad con lo cual en la entrada de corriente de la placa los puede poner en el orden que quiera, al ser corriente alterna no llevam esos cables polaridad. Solo la corriente continua lleva polaridad. Un saludo.
