Alarmas
DSC 1832+gs3125 no me llama
santiago fattore
Hola que tal, mi nombre es Santiago y soy tecnico electromecánico, estoy hace rato con esto de los sistemas de seguridad pero nunca me paso esto. Tengo un dsc 1832 programado por ADT, al cual se le cambio el llamador que venia que era un (3055-i) por un GS3125 por razones que no conozco, (lo hizo otro tecnico) lo que no logro hacer es que me llame cuando la alarma suena!, probe con todo, active las comunicaciones, las opciones 380, 301,303, probe habilitando el modulo TS GS y nada... hasta probe reseteando el comunicador de la 1832 con el 993 pero tampoco... Ah, tambien quite los contactos del contact id primero los cambie por 00 y luego por FF pero nada... No quiero resetear todo desde 0 ya que es todo inalambrico, y no se muy bien como configurarlos, muchas gracias!!. El modulo esta conectado a los terminales TIP/RING de la 1832, y alimentado correctamente, el chip funciona (toda la vida lo conecte asi y siempre ningun problema).
santiago fattore
Hola, ante todo gracias por tu tiempo!!, cuando la alarma se activa, escucho que se activa un relay y 2 leds del llamador empiezan a titilar, (dos verdes), lo que me decis que pruebe es conectar en paralelo un telefono fijo, al TIP y RING? y yo escuchar si la alarma disca correctamente?, genial, no sabia de eso... Y si te refieres en conectar un telefono en paralelo a la linea de telefono de la casa, esta no cuenta con una, por eso el modulo GSM... Ah y el parametro es tres veces 06 en el 350? yo siempre puse 0606
joframel
joframel
684
Hola, cuando la programas para q te llame al celular tenes que poner en el parametro 350 060606 que es llamada residencial, }enviá una emergencia medica a ver si te llama y presta atencion a la central, para ver si al segundo de haberlo presionado se escucha q abre un relay q es el q llama, con lo que comentas respecto al comunicador esta bien conectado y si el chip funciona no vas a tener problemas, estate atento a la señal la cual te indica con las luces verdes del frente, tiene q tener las 2 luces verdes encendidas, con una suele fallar la comunicacion. Presioná *2 y decinos q zonas te marca encendidas, asi sabemos si el problema de comunicación existe o si directamente la alarma no está llamando. Otra prueba que podes hacer es colocar en paralelo en TIP y RING un teléfono, asi vas a escuchar si tenes tono y si la alarma disca, puede q tengas mal cargados los numeros de telefono y este llamando a otro lado (suele pasar cuando tenes un teclado led y no ves lo q cargas y quizá en el final del numero q cargaste qquedó algo cargado anteriormente) Andá haciendo las pruebas y comentando asi vamos despejando dudas. Saludos.
joframel
joframel
684
[quote:c0c42daec5="santiago fattore"]Hola, ante todo gracias por tu tiempo!!, cuando la alarma se activa, escucho que se activa un relay y 2 leds del llamador empiezan a titilar, (dos verdes), lo que me decis que pruebe es conectar en paralelo un telefono fijo, al TIP y RING? y yo escuchar si la alarma disca correctamente?, genial, no sabia de eso... Y si te refieres en conectar un telefono en paralelo a la linea de telefono de la casa, esta no cuenta con una, por eso el modulo GSM... Ah y el parametro es tres veces 06 en el 350? yo siempre puse 0606[/quote:c0c42daec5] Si, me refiero a poner el telefono en paralelo en el tip y ring, asi vas a escuchar si hay tono y si disca la alarma, si de repente escuchas q no corresponde a un cliente en servicio y demas es porq le pifiaste al numero, sino disca vos mismo con el telefono a tu celular a ver si llama correctamente. Andà avisando de los resultados asi vamos descartando errores
