hola. Antes que nada agradesco de corazon si me pueden ayudar a resetear una alarma dsc impasa con gms ya que no tengo el codigo del instalador para entrar ala programacion agradeceria mucho su ayuda.Espero alguna respuesta gracias.
hola amigo el codigo del instalador si no lo han cambiado de fabrica es lo siguiente
*(8) 5555(998) si el codigo es de 04 digitos o
*(8)555555(998) si el codigo es de 06 digitos
si lo han cambiado el codigo procede de la siguiente manera:
desconecta toda la energia del panel es decir
la energia AC y la energia DC o bateria
colocar un corto entre PGM1 y PGM2 para eso debes de usar un cable y colocarlos uno punta al borne PGM1 y la otra al PGM2 (ojo que ningun cable mas este conectado en estos bornes aparte de lo que se va a colocar)
luego conectas la anergia AC por 10 segundos exactos.(solo la anegia AC no la bateria)
luego desconectas la energia y retira el puente que se ha colocado entre PGM! y PGM2
conecta nuevamente la energia AC luego de la bateria.
listo el panel vuelve asu programacion de fabrica.
pruebas y luego das tus repuesta.
