Alarmas
Cable CAT 6 Para un Sistema de Seguridad
kensystems
Pues nada, mi pregunta es: ¿Se puede utilizar cable Categoría 6, para instalar el cableado de cámaras de seguridad? y, en caso de ser posible, ¿es grande la diferencia entre usar cable cat 6 a cat 5? De antemano, muchas gracias a la comunidad de yoreparo, que tanto me ha ayudado al desarrollo de mi persona en el campo de trabajo. Saludos.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Que camaras va a instalar? camaras IP? El CAT6 es mas caro q el CAT5, pero el CAT6 es si va a utilizar velocidades de 1Gigabite, es decir, con switch que den esta velocidad de salida, si va ha hacer una instalacion normal, con el CAT5 va de sobra. Normalmente el CAT6 se utiliza en instalaciones q van con fibra optica las troncales de los switch instalados por las instalaciones. Un saludo.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Mire este link: http://www.axis.com/es/academy/guides.htm Puede q le sirva de ayuda, estos tutoriales. Un saludo.
