Alarmas
Camara IP P2P EXTERNA
RGNB
RGNB
54
Buenas tardes a todos, compre una camara IP P2P cam exterior, la misma funciona perfecta dentro de la LAN, tanto con android como pc dentro de la misma red, ahora no logro poder verla por fuera (internet), dentro de la configuracion de la camara trae DNS, DYNDNS (pago, no es lo que busco) y 2 mas 3322.org e 2215.org ambos en chino la pagina, hice el registro pero no me llego nunca el activador al email mio... que puedo hacer para poder verla, configurarcion actual: IP DINAMICA moden + router KOZUMI (tambien probe con un DLINK y CISCO) pero no logro poder routear a la ip de la camara con DMZ
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Solo le deja para configurar esos tres servidores DNS? dentro de la configuracion de la camara? un saludo.
RGNB
RGNB
54
[quote="asmodeo78"]Buenas. Solo le deja para configurar esos tres servidores DNS? dentro de la configuracion de la camara? un saludo.[/quote] Buenas tardes Asmodeo78, si solo esos 3, Me olvide de comentar que tambien puedo ver perfectamente la camara con el programa para android x fuera de la red lan
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. No conozco personalmente esa camara, pero la mayoria de las camaras IP en el tema de configuracion son muy parecidas. Usted me dice, q si puede ver desde el celular conectado a otra red distinta a la de la camara la imagen de la camara? Mi pregunta es, como puede ver la imagen de la camara, si no esta dado de alta en un servidor dns? q direccion IP pone? o esa camara va a traves del numero de serie de la camara? Un saludo.
rapicalcos
Probaste hacer la actualizacion DDNS desde el router , si te da mas opciones como "no-ip" podes hacerlo asi , es lo mismo que hacerlo en la camara. Otra opcion es hacerlo desde una PC que este siempre conectada al mismo router que la camara , bajas el soft desde www.no-ip.com y actualizas desde la compu. Saludos !
RGNB
RGNB
54
[quote="asmodeo78"]Buenas. No conozco personalmente esa camara, pero la mayoria de las camaras IP en el tema de configuracion son muy parecidas. Usted me dice, q si puede ver desde el celular conectado a otra red distinta a la de la camara la imagen de la camara? Mi pregunta es, como puede ver la imagen de la camara, si no esta dado de alta en un servidor dns? q direccion IP pone? o esa camara va a traves del numero de serie de la camara? Un saludo.[/quote] Logro poder verla con el sofware de P2P cam Otra duda que tengo es que cuando ingreso a la pagina oficial no se de donde pueda sacar el usuario y passowrd, porque en ningun lado me lo deja generar y menos lo trae impreso, la camara esta genial, pero la parte de DNS es media complicada dado que el servidor 3322.org esta todo en coreano(traduci todo, pero aun asi no logro me tome el usuario que cree) Pagina oficial de la camara (tiene un boton en el soft que te lleva aca) http://www.myp2pcam.com/LocaleAction.action?key=2 Foto ilustrativa de la camara: http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/668714920/NEO_Coolcam_Outdoor_Wireless_WiFi_Bullet_IP.jpg
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Ha probado a bajarse el software PC cliente? Un saludo.
