Buenos dias,
os voy a plantear un problema que tengo en las camaras de la oficina.
Tengo un circuito cerrado de TV con 4 camaras y un videograbador IPTecno, la instalacion la tengo hecha con cable utp cat 5,
tengo 2 camaras en almacen, una en oficina y otra en la calle, bien pues el problema es que si se apaga la luz del almacen. aunque tenga luz en la oficina se ve interferencias en la camara de la oficina y automaticamente cuando se enciende la luz del almacen se vuelve a ver perfecto. Tambien tengo el problema que cuando enciendo el aire acondicionado desde el mando se va la imagen de la pantalla,
a alguien le ha pasado esto??
saludos.
