Alarmas
Paradox sp4000, problemas con envio de reportes a central
Central de alarma Paradox SP4000
Provit10
Estimados Una consulta, tengo instalados dos paneles paradox SP4000, los mismos eran nuevos y al hacer el enlace de pruebas a la central de monitoreo luego de que se activa alguna senal de alarma de robo, no paran de llegar senales con un codigo ' 0000' y por ende no suelta la linea de telefono del cliente, saturando la comunicacion con la central receptora de alarmas. alguien paso por este mismo problema al hacer el enlace a la central de monitoreo? sera que los parametros programados son los correctos?? programe de la siguiente manera 801 (1,2,5,6,7, 8 ) 802 ( 1,5) (reporte de desarmado, y envio de senales de alarma) 803 (2,6,) sabotaje y restauracion, fallo y restauracion 804 (todo apagado) ESTA OPCIÓN NO SE MUY BIEN PARA QUE SERA 811 (numero de cuenta ) 812 (numero de cuenta) 840 (001) autotesT diario 850 (23:00) hora del autotest) 810 0404 (ADEMCO CONTACT ID) 815 (numero de teléfono receptor) 816 (numero de receptor 2) Por favor si me podrian guiar seria de mucha ayuda, gracias reseteando el panel parece que sigue con el mismo problema
El número de cuenta lléga bién?
Provit10
El numero de cuenta llega bien al Momento de una alarma de robo pero posterior a ello el panel no suelta la linea de telefono y las señales posteriores al robo llegan con un numero "0000" Para cancelar las mismas tengo que poner ENTRAR +codigode instalador y EN CASA Si no hago ese procedimiento la alarma sigue utilizando la linea de telefono
Apaga el 5 en el 801.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Ponga la seccion 851 y 852 a 000. Aparte de eso, la programacion esta bien. Mande la central a valores de fabrica, haciendo el puente entre la pgm y la Z1, y actualice el firmware de la sp4000, y despues vuelvala a programar. Si despues de eso, sigue fallando, es la placa. Las SP4000 tienen muchos problemas de comunicacion, por eso yo ya no las instalo, sali escarmentado. Un saludo.
