Buenas.
El modulo VDMP3 es para recibir las alarmas a un celular de un cliente, como para q no estuviera conectada la alarma a una central receptora de alarmas.
La propia central va por RTC, con lo cual, transmite por linea fija a la central receptora de alarmas.
Despues existen modulos para transmision por GSM, GPRS o IP
Modulo para q transmita en modo GSM o GPRS es el mismo, segun donde vaya conectado a la central, seria el PCS250, si va conectado al puerto EBUS de la central actuaria como GSM y si va conectado al puerto SERIAL de la central actuaria como GPRS.
MOdulo para q transmita en modo IP mediante la linea telefonica conectado a un router, este modulo seria el modulo IP150, el cual iria conectado al router y transmitiria por IP.
Lo q yo recomiendo, es instalar un modulo PCS250 o IP150, pq lleva supervision de linea, por si hay un sabotaje, manda a la central receptora de alarmas, un evento de averia de supervision de linea, y despues como metodo de transmision secundario, o directamente a la linea de telefono o por GSM, intercalar las 2 tecnologias por si falla una.
Es decir, si ponemos modulo IP150, ponemos el modulo PCS250 en modo GSM como secundario, y si ponemos el modulo PCS250 en modo GPRS, ponemos la linea telefonica fija como secundario.
Espero haberle ayudado con su duda.
Un saludo.
