Alarmas
camara de vigilancia cuando enciende el ir se ve una aureol
kuzicoda
buenas tardes estimados colegas no se si corresponde esta pregunta en este foro si no es así mil disculpas: compre un kit de seguridad con 4 cámaras y cuando enciende el ir de noche se forma una aureola alrededor que dificulta bastante la visión en el monitor, a mi poco entender en estos temas parecería que la luz rebotaría en algun lugar dentro de la cámara, lo triste es que las demás cámaras hacen lo mismo, agradecería alguna información como para poder comprender este fenómeno desde ya gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. El problema es q se tiene q ajustar la optica de la camara al cristal frontal, es decir, acercar el objetivo de la camara al cristal delantero de la camara. En algunas camaras pasa eso, pq no estan ajustadas, y los led infrarrojos, rebotan en el cristal, y por eso, el objetivo de la camara recoge esa aureola alrededor de la vision de la camara. Un saludo.
kuzicoda
gracias asmodeo78 muy lógica tu respuesta, es lo mas probable puesto que son cámaras "baratas" relativamente si es posible hoy mismo haré las pruebas y te comento..gracias por tu aporte
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si son baratas, pero estan en garantia, q te den una nuevas, o q te las solucionen el problema en esas. Un saludo.
kuzicoda
problema solucionado, desplace el vidrio de la cámara hacia adelante invirtiendo la posición del aro de goma que trae después del vidrio colocando primero el aro luego el vidrio y de esta forma arrimo el vidrio a la lente y no hay mas reflejos gracias a la apreciación de asmodeo78 al cual agradezco la intervención, es evidente que no las prueban cuando las arman y si bien lo ideal hubiese sido llevarlas a la casa que las compre me resultaba muy tedioso tener que desplazarme al lugar con la consecuente perdida de tiempo
