Alarmas
Sensor humo alarma
jnd
jnd
jnd
1
Buenas noches, compre para instalar una alarma alonso A2K4 NG y sensores de humo Pronext de 4 hilos, quisiera que me asesoren en donde debo instalarlos. Pared o techo? NO o NC? Si o si tienen que ir conectados a un PGM o se pueden conectar a una zona como un sensor IR? Altura? Se puede poner en una cocina? Tengo un ambiente mitad techo a dos metros y mitad techo en 5 metros a media agua, donde lo instalo? Desde ya muchas gracias!!! Nico
redo
redo
7.086
primero , usa el buscador es gratis segundo , después de leer comenta más dudas. http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1246868.html http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1246868.html
jnd
jnd
jnd
1
Hola gracias por responder, ya habia leido ese post pero no quise cambiarle el enfoque. Si puedes contestar lo que no sea referido a las conecciones bienvenido. Gracias, saludos, Nico
xpiderman
xpiderman
1.164
. Hola jnd Has revisado las instrucciones de instalación del dispositivo?, he buscado el sitio del fabricante y he encontrado el modelo de sensor HO-15P. Comúnmente el instalador de alarmas conecta la alimentación del sensor de humo en PGM para poder aplicar un reset al dispositivo desde el teclado del panel, pero en este caso leo que el sensor Pronext tiene un auto reset (lee la guía de uso). El sensor es para instalarse en techo, claramente lo indica el manual de instrucciones. Sí, se pueden instalar en cocina, es un área propensa a incendios, aunque también son comunes las activaciones. No entiendo lo de mitad techo y media agua :) Comúnmente los sensores PIR funcionan en NC, así como los sensores de humo. Observa tu panel de alarma y, si dice NC, pues ya sabes cómo tienes que configurar el sensor de humo. Donde no puedo ser específico es, si puedes conectar los sensores en cualquier zona del panel, pues, al menos con PARADOX, recuerdo que el sensor de humo se conecta a una zona específca (si mal recuerdo era la zona 3), donde se puede identificar como zona de inciendio para reportarla como tal, a la central de monitoreo. Te invito a leer el manual! Suerte!
gabrielrosarino
[quote="jnd"]Buenas noches, compre para instalar una alarma alonso A2K4 NG y sensores de humo Pronext de 4 hilos, quisiera que me asesoren en donde debo instalarlos. Pared o techo? NO o NC? Si o si tienen que ir conectados a un PGM o se pueden conectar a una zona como un sensor IR? Altura? Se puede poner en una cocina? Tengo un ambiente mitad techo a dos metros y mitad techo en 5 metros a media agua, donde lo instalo? Desde ya muchas gracias!!! Nico[/quote] Si el sensor necesita ser restaurado luego de dispararse, sí es necesario instalarlo con un PGM y un rele (le tenes que preguntar al vendedor si se autorestaura o no, lo mas comun es que no se restaure solo) Lo que hace el PGM es al ingresar por ejemplo *72 cortarle el suministro de energia por unos segundos cuando se dispara, por que si no queda el rele pegado y se sigue disparando la alarma aunque ya no exista mas humo... Como podes hacerlo sin el PGM? En un clable de la alimentacion del sensor le colocas un pulsador N/C, y lo presionas por unos segundos cuando se dispara la alarma de humo para restaurarlo y que no siga sonando. De esta es la unica forma que lo podes instalar igual que un sensor de movimiento pero N/A (generalmente funcionan asi y tambien le tenes que preguntar al vendedor) por lo tanto con la resistencia en paralelo. Ubicacion en el centro de la habitacion en el techo. O en un costado de la siguiente forma: http://i00.i.aliimg.com/img/pb/166/561/296/296561166_343.jpg En una cocina nunca por que se te va a disparar continuamente Si tenes un techo en dos niveles se coloca en el mas alto Saludos
jnd
jnd
jnd
1
Gracias por sus respuestas, ya leí los manuales varias veces, pero quizás me cueste entenderlos un poco o me comenten sus experiencias. del sensor de humo: Conexión: El manual dice textualemte: "Luego de la alarma, el detector se resetear automáticamente, siempre y cuando la densidad de humo en el ambiente sea menor al nivel de alarma, y se podrá en estado de detección activo.", que seguramente está mal traducido/expresado. Entiendo que se resetea solo cuando deja de detectar humo. Entoces podria conectarlo al aux + y aux - sin usar PGM (tengo una sola). Por otro lado, entiendo q el sensor trae las dos posibilidades de conectarlo a la zona, NO o NC, y puedo elegir cualquiera de las dos, es lo mismo? Configuro la zona en la central para cualquiera de las dos y listo? Ubicación del sensor: tengo un ambiente que es cocina y comedor sin divisiones. El comedor es un "cubo" con techo a 2 mtros de altura constante. La cocina tiene un techo inclinado que comienza en 2 m y termina en 4 m de altura. Dos preguntas, si instalo uno ahi, voy a tener muchas falsas alarmas o se podría configurar para que no sea una zona 24hs y que solo se controle con un "armado ausente"? Donde ubicarían el sensor? Muchas gracias! Saludos atte., Nicolás.
gabrielrosarino
Si se autoresetea no en necesario conectarlo a un PGM. Se conecta directamente a una zona / comun y a aux + / aux - Si lo conectas como N/C / comun: La resistencia va en serie. Si lo conectas a la bornera N/A comun: La resistencia va en paralelo El sensor segun mi experiencia NUNCA en la cocina, instalalo en el lugar mas alto de la casa, si es un monambiente (por lo que entendí) instalalo en el comedor, en el extremo mas alejado de la cocina, en el techo alejado al menos 10 centrimetros de la pared, JAMAS en el angulo, por que el humo sube y "esquiva" el angulo para llegar al techo. http://i00.i.aliimg.com/img/pb/166/561/296/296561166_343.jpg Se instala siempre en una zona 24 Hs. Si llegas a tener problema con que cada vez que cocinas al ser un loft se te dispara la unica solucion es programarlo en modo ausente, pero no es lo insicado por que no te estaria protegiendo de un incendio si se produce durante la noche, mucha gente durmiendo no puede despertarse por la intoxicacion de monoxido de carbono o sea obvio no te protege cuando el sistema esta desactivado. Saludos.
