Alarmas
como reseteo pc 1550
kowalzuk
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos tengo una duda sobre la central dsc pc 1550 esta bloqueada por cierre instalador y quiero saber como la puedo resetear.ya probe con el aux.- al pic y no me responde si alguin me da una mano desde ya estoy muy agradecido.
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
aca hay otras formas para desbloquearla, espero alguna te sirva...saludos! http://www.yoreparo.com/foros/alarmas/65127.html
cromagnon25
hace 18 años
hace 18 años
Colocando un cable que una pgm1 con zona 1. 1° saca AC (corriente) y Bateria; Luego conecta un cable que una lo dicho anterior (saca lo que tengas en z1 momentaneamente) 2° luego de conectar Pgm1 con Z1 Dale AC y mira el teclado Cuando se encienda zona 1 estan restablecidos a los valores de fabrica de la central Si esto o funciona.... 1° debe haber alguien que las pueda destrabar 2° Hubica al instalador 3 compra otra
Rodrigo Becerra San Marti
hace 17 años
hace 17 años
TIENES QUE COLOCAR UN CABLE CON RESPECTO DEL NEGATIVO Y COLOCARLO EN EL MICROPROCESADOR EN LA TERCERA PATA DE DERECHA A IZQUIERDA LUGO ENERGIZAR E INGRESAR LA CLAVE Y ESTAS EN EL PROGRAMA GALLO ES ES LA SOLUCION ME DEBES $ 15.000 POR EL DATO SALUDOS
edgar cano
hace 17 años
hace 17 años
Amigo yo intente eso y no funciono, conoces otra forma? , gracias
