Alarmas
Más dudas de Paradox MG5050
rmoncho
Buenas, Creo que me estoy documentando demasiado, lo malo es que entre más leo más dudas me surgen. Me gustaría saber si es posible actualizar el firmware de la MG5050 desde el módulo IP 150. Como sólo voy a instalar una central y ya que puede programarse por el módulo IP no veo necesario comprarme el adaptador USB para conectarme a la central. Y sobre lo de activar la salidas programables de forma remota, no me acaba de cuadrar lo de que sólo puede activarse una salida de forma simultánea. Si tengo las 4 salidas desactivadas y activo una entiendo que no puedo activar más, pero si por ejemplo hay una salida activada de forma no remota, puedo activar una de las otras 3 de forma remota? o puedo activar una desconectarme de la aplicación volverme a conectar y activar otra? Otra cosa, no veo la opción de programar una zona como mixta, me refiero al tipo de zona que salta de forma instantánea si no ha habido antes el salto de una zona retardada, pero si hay una detección de una zona retardada y se activa después dicha zona también se comporta como retardada. Un saludo
rmoncho
Up
redo
redo
7.086
1.- si , se actualiza con el ''infield paradox upgrade'' este programa va incluido en el pack winload , también se puede bajar el programa sólo aparte . debes elegir conexión ip , pones la ip del ip 150 , , la contraseña (admin - paradox) y el puerto (10.000). 2.-el tema del pgm siempre usamos un pgm libre ,desconozco si hay conflicto con uno ya cableado para otra función. 3.-la zona que citas es ''zona en seguimiento'' se define como 05 , también tienes la opción de hacer armado total , noche o casa y asi puede jugar con 3 tipos de armado y en cada uno asignar atributos diferentes a la misma zona , osea en total puede ser 24h , en noche con retardo y en cada instantanea.... incluso puedes hacer plantillas de zona en 033,034,035.036 a la carta guia con detalles y explicaciones http://148.243.99.22/ALARMAS/PARADOX/Manuales%20de%20Instalacion/MG5000%20y%20SP5500%20Instalacion%20y%20Consulta.pdf http://www.operkom.com.co/descargas-operkom/paradox-magellan/78-guia-de-programacion-rapida-alarmas-spmg/download estas por forocoches ?
rmoncho
Buenas, No entiendo lo de que usas siempre una salida libre. ¿Que quieres decir con que vienen cableadas para otra función? Supongo que vendrán las 4 salidas libres, tal vez programadas para alguna maniobra común, pero yo entiendo que podría programar cualquier salida para hacer cualquier tipo de maniobra, no? Si estoy en forocoches, ¿alguna ventaja? Un saludo y muchas gracias
