Alarmas
diagrama para conectar sensores ,sirena, magneto, receptor
patadepollo
Necesito instalar una alarma ppa codigus3 pero no tengo un crokis muy claro ,, y solo tengo que conectar, 1 Magneto , 1sensor de movimiento , 1sirena , y un reseptor que creo que si instala fuera de casa , muchas gracias , por todo ,
foches2013
hola como estas: te paso un dibujo modificado de la codigus el cual lo delinee con colores para que se interprete. la zona o sea la z que no se use se tiene que puentear a la zona 3.-
patadepollo
perdón pero me falta un cableado ademas el de sirena lleva una especie de campana que se instala fuera de la casa que no esta en el disgrama disculpe por molestar gracias
foches2013
conectala en paralelo a la sirena positivo con positivo y negativo con negativo. no mas de dos sirenas por equipo si no hay que hacer otro tipo de conexion
patadepollo
esta es la bornera que tiene y que no es una campana pero se coloca del lado de afuera del domicilio espero que le llegue el archivo
foches2013
la foto que subiste es gigantesca no se ve nada pasala de nuevo y fijate que la bornera o el cable de coenccion de la campana. algunas campanas vienen con el cable rojo (+) y con el cable negro (-).- esos chicotes los conectas con el cable que tires hacia afuera el cable no debe ser muy grueso podes esar el mismo cable que se ocupa para las alarmas algunos ocupan utp, telefonico, de portero que es el mas economico, pero no uses mucho el cable electrico para la sirena por que es mucho gasto y es demaciado para la salida de impedancia de la alarma no c quema nunca lo vi pero es muy exagerado hacer eso.
