Saludos,
Bueno mi pregunta es la siguiente:
Como hago para que algún dispositivo conectado a una sirena de 6 voltios se dispare cuando haya una caida de corriente alterna. (110 v.)
Pues vivo en una finca y en varias ocaciones me han robado los cables de la luz eléctrica.
Gracias
bueno amigo eso es relativamente sencillo
lo mas complejo es hacer una fuente con bateria de respaldo!...ahora bien la puedes comprar hecha!...
lo demas basta con tomar una muestra de la señal que desees monitorear (110VAC), y meterla a un control ya sea digital o basta cn un par de transistores... cuando la base se vaya a 0 (sin energia)... envias el colector a +Vcc. y de esta forma disparas la sirena!... ojo con la potencia de la sirena, para dimensionar bien que tansistor a ocupar!... tb puedes usar un MOSFET...
saludos!
Gracias NOCX
Bueno te cuento que no tengo muchos conocimientos en electronica, te agradecería si me pudieras enviar un plano de dicho procedimiento.
Gracias por tu interes
Bueno aca le hice algunos cambios!, lo necesario para montar tu alarma de monitoreo.
debes tener en cuenta la capacidad de corriente de la bateria, para alimentar la sirena. si necesitas una sirena de buena potencia, te recomiendo poner una bateria de mayor corriente.
ojala te sirva, saludos!
