Alarmas
Desbloqueo de placa dsc 585
Aldo2014tecnico
Buenas tardes! Quisiera saber si alguien sabe como dejar con valores de fabrica una placa dsc 585 50/50, ya que no tengo el codigo de instalador, y necesito re-instalarla. Lei que algunos hacen un puente entre el negativo (-) del auxiliar y el 4 pin del micro, pero no se si es el de arriba o el de abajo mirando de frente la placa y contando desde la derecha. O si alguno sabe otro recurso. Desde ya muchas gracias! Aldo
Mari0x
Mari0x
10
Conecta con un cable un "Com" y la cuarta patita contando de derecha a izquierda de la parte inferior y sin soltarlo ingresa a programacion "*8 5555" y graba los codigos nuevos.
Jorge Rodriguezdigital
Para reajustar el control (hardware) realice lo siguiente: 1. Retire CA y batería del control 2. Retire todos los cables desde la Zona 1 y las terminales PGM1 3. Con un pedazo de cable, corte la terminal de la Zona 1 a la terminal PGM1 4. Aplique energía CA al control 5. Cuando el indicador de Zona 1 esté alumbrando en el teclado, el ajuste de fabricación está completo. 6. Retire energía CA del control 7. Vuelva a conectar el cableado original y encienda el control. NOTA: La energía CA debe ser usada para encender el control. El control no se reajustará a los valores de fabricación si solamente la batería es usada. Esta es la mejor manera para mí de resetear. Siempre y cuando no tenga habilitado Cierre del Instalador. Pero probá haciendo esto.
