Alarmas
Como conectar 2 (dos) sirenas a una central A2K4 PC777
Alarma A2K4 PC777
Alarma A2K4 PC777
silvia sanchez
Hola a todos! Necesito conectar 2 sirenas a una alarma Alonso A2K4 PC777. En el manual especifica que no debe tener mas de 1.1 Amp porque sino falla. Probe conectando dos sirenas y se queda sin fuerza, no suenan casi nada ninguna de las dos y a veces no suena ninguna. Alguien que sabe un poco me dijo que tenia que poner un relay o relé de 12V y con eso solucionaba el problema. El relay voy y lo compro, pero alguno de Uds sabria decirme como y donde tengo que conectarlo? Porque de esto no dicen nada en el manual ..!! Desde ya muchas gracias y espero alguna ayuda.... Silvia Sanchez
El relé tiene una bobina, esta bobina se conecta a la salida de sirena de la alarma. Y con un contacto normalmente abierto del relé haces un circuito entre la bateria de la alarma y las sirenas. Cuando el relé se activa la bateria hace sonár las sirenas.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Le dejo un link en el q explico lo q usted esta buscado, esta puesto con solo una sirena, pero seria conectar la otra sirena en paralelo. http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/hola-tengo-una-dsc-585-y-quiero-conectar-una-sirena-exterior-t1319923.html Aunque sea con una DSC el esquema es generico para cualquir central. Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
silvia sanchez
Gracias por la ayuda....Mañana voy a ver que me venden y si puedo conectarlo como Uds. indican. No doy por cerrado el tema por las dudas.... Saludos...
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. De nada por la ayuda, si tiene alguna duda en la conexion, no dude en preguntar y gustosamente le ayudaremos. Un saludo.
silvia sanchez
No encontre en mi ciudad un kit armado y listo con los tornillos donde conectar la bateria y la alarma. Y compre un relay millionspot serie H700, con 7 patas, y en teoria de 12 V. Sigo dando vueltas y no me sale, pero no les voy a preguntar nada todavia porque quiero elaborar bien mi pregunta.... Saludos.
silvia sanchez
Hola a todos! esto es lo que compre y con lo que estoy lidiando.... Todo lo que estan escribiendome me acerca mas a la solucion!!! Si hubiera encontrado el kit armado como me mandan en la foto seria todo mas facil... Dejo abierto el tema porque todavia no termine con esto!!
Puufff...que relé mas raro... y 7 patillas? Nó puedo ayudarte...en mi vida e visto un relé tan féo cómo ese. :D El problema sería que séa un relé de coche y la salida de sirena no pueda activarlo.
silvia sanchez
Hola a todos! como se me complico con el relay anterior, fui a comprar otro. Les adjunto la foto. Ahora voy a ver si con las indicaciones de uds. me sale mas facil Este tiene 5 patas, y la diferencia con el de la foto es que es Sd-S-112D....Dice 20A - 14VDC y 5A - 250V Y reitero que en donde yo vivo no se consigue la plaquita con el relay armado como el kit de Alonso que me muestran en las fotos....(sino ya hubiera terminado hace rato) Gracias.
gabrielrosarino
[quote="silvia sanchez"]No encontre en mi ciudad un kit armado y listo con los tornillos donde conectar la bateria y la alarma. Y compre un relay millionspot serie H700, con 7 patas, y en teoria de 12 V. Sigo dando vueltas y no me sale, pero no les voy a preguntar nada todavia porque quiero elaborar bien mi pregunta.... Saludos.[/quote] Es un rele de 12 V, que trabaje como N/A, en cualquier tienda de electronica deberias encontrarlo. Si quieres algo especifico te dejo el de alonso, tiene entrada de bell, salida de bell y las borneras para conectar la bateria. http://www.alonsohnos.com/Productos/Accesorios/Relay_REL-100._Modulo_auxiliar_para_salida_de_sirena Y así lo conectarias con uno que compres en una casa de electronica:
gabrielrosarino
Para mi tambien tiene pinta de un rele de coche y te debe haber salido mucho mas caro que uno simple que necesites y que se consigue en una casa de electronica, incluso ahí te van a asesorar. El de alonso hnos que yo te puse la foto lo vende cualquier distribuidor de alonso. En BELL IN se conecta la salida de la alarma del panel. En BELL OUT se cablean en paralelo las dos sirenas y en BATERY le conectas la bateria de tu alarma RESPETANDO LA POLARIDAD. Y la otra opcion este es uno de los que venden en las casas de electronica, en mi caso me lo vende mi propio distribuidor de alarmas. Es un simple rele, de 12 V DC, con que sea de 7 A alcanza y sobra y con dos borneras que trabajen como N/A (normalmente abiertas) y lo instalas como te hice el diagrama en la pregunta de mas arriba. http://mla-s1-p.mlstatic.com/placa-rele-auxiliar-sirena-alarma-arm-control-accesos-relay-13610-MLA141013121_4943-O.jpg Saludos.
mauricio.g
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-512563544-placa-rele-relay-alonso-sirena-control-acceso-rel-100-pgm-_JM yo creo que de un dia para el otro lo tenes en tu casa y trabajas con un rele aprobado por la marca de tu central..es una opcion
gabrielrosarino
[quote:34630b3425="silvia sanchez"]Hola a todos! como se me complico con el relay anterior, fui a comprar otro. Les adjunto la foto. Ahora voy a ver si con las indicaciones de uds. me sale mas facil Este tiene 5 patas, y la diferencia con el de la foto es que es Sd-S-112D....Dice 20A - 14VDC y 5A - 250V Y reitero que en donde yo vivo no se consigue la plaquita con el relay armado como el kit de Alonso que me muestran en las fotos....(sino ya hubiera terminado hace rato) Gracias.[/quote:34630b3425] Si son 5 patas 2 pueden ser para conectar el BELL que sale del panel. Y otra el N/C, otra el C y la quinta en N/A. Tendrias que hacer la conexión como te mostre en mi esquema del paint, siempre respetando polaridades. La foto que dijiste que ibas a subir no se ve. Saludos.
silvia sanchez
Hola a todos! La foto no se ve porque me olvide de subirla!!! Aca va con lo que voy a lidiar el fin de semana.... Y sino, como me escribio uno de Uds, comprare por mercado libre el kit armado.....
gabrielrosarino
[quote="silvia sanchez"]Hola a todos! La foto no se ve porque me olvide de subirla!!! Aca va con lo que voy a lidiar el fin de semana.... Y sino, como me escribio uno de Uds, comprare por mercado libre el kit armado.....[/quote] Tendrias que mostrar la tapa del relay el diagrama para saber cual es cada pata. Pero en definitiva las 2 patas que con 12 Volts haga el ruido de que el relay cambia del estado (un "tac") es la entrada de bell del panel. Las otras 3, como dije una es la comun y la otra funciona como N/A (o sea cuando pasa corriente el circuito se cierra) y la otra N/C es decir cuando pasa corriente el circuito se abre. Eso especulando...
silvia sanchez
Hola! Aca mando una foto mejor....Gracias...!!!
gabrielrosarino
Vas a tener que descubrir cuales son cada una de las patas o preguntarle si sabe a quien te los vendio. Las que reciben los 12 VDC de la sirena en este caso te das cuenta por que al darle el voltaje en la polaridad correcta se escucha un TAC. Proba con un transformador con uno de 9 V tambien funcionaria. Y las otras son como el esquema, cuando pase la corriente se escucha el tac, se hace un puente entre N/A y C. Cuando le sacas los 12 V al rele se escucha otro tac y el puente se establece entre N/C y C. Esto lo sabes probando continuidad de las patas pata saber cual es C, N/A y N/C por ejemplo con un tester. Te dejo unos esquemas de como seria un rele, a mi no se me ocurre otra forma de explicarte a lo mejor otro usuario es mas explícito que yo. Saludos. Creo que la disposicion de las patas seria así: http://quickanddirty.googlecode.com/svn/trunk/documents/relay/srd-s-schematic.png Donde 3 y 5 reciben los 12 V, 4 es el común y 1 y 2 son N/C y N/A.
silvia sanchez
Hola a todos!!! Logre conectar el relay y que funcionara todo bien. Agradezco muchisimo todas las indicaciones que me dieron ya que con un poquito de cada una pude solucionar el problema y darme cuenta de lo que tenia que hacer. Damos por terminado el tema y evaluo a cada uno como que me dieron la solucion parcial asi soy equitativa (y realmente fue asi). Saludos y gracias Silvia
Nacho Nacho
[quote="gabrielrosarino"]Vas a tener que descubrir cuales son cada una de las patas o preguntarle si sabe a quien te los vendio. Las que reciben los 12 VDC de la sirena en este caso te das cuenta por que al darle el voltaje en la polaridad correcta se escucha un TAC. Proba con un transformador con uno de 9 V tambien funcionaria. Y las otras son como el esquema, cuando pase la corriente se escucha el tac, se hace un puente entre N/A y C. Cuando le sacas los 12 V al rele se escucha otro tac y el puente se establece entre N/C y C. Esto lo sabes probando continuidad de las patas pata saber cual es C, N/A y N/C por ejemplo con un tester. Te dejo unos esquemas de como seria un rele, a mi no se me ocurre otra forma de explicarte a lo mejor otro usuario es mas explícito que yo. Saludos. Creo que la disposicion de las patas seria así: http://quickanddirty.googlecode.com/svn/trunk/documents/relay/srd-s-schematic.png Donde 3 y 5 reciben los 12 V, 4 es el común y 1 y 2 son N/C y N/A.[/quote] Esta respuesta, una batería de 9v, y el esquema fueron los que me ayudaron a probar y saber bien cuales son las "patas" del relé. Espero no haber roto nada en mi placa porque por seguir otro esquema no funcionó y puedo haber hecho corto.
