Alarmas
configurar alarma despues de configurar ADSL
JUANRUIZ88
hace 18 años
hace 18 años
tengo varios problemas con alarmas con monitoreo cuando corto el tono para poner los filtros adsl. ¿además de presionar # para que deje de hacer ruidos; ahi algúna otra forma de dejarlas bien? [color=brown:d40ca170e9]editado[/color:d40ca170e9]
aromeroii
hace 3 años
CONFIGURAR drl3ip
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
por favor no escribas en mayuscula titulos o textos en internet es como gritar te sugiero leas el [color=green:d76b8a5ed6]Reglamento[/color:d76b8a5ed6] tambien puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/29672.html o en las [color=green:d76b8a5ed6]FAQS[/color:d76b8a5ed6] indica por favor a que modelo de alarma te refieres
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
Como dijo el amigo anterior.. podrias especificar que alarma estas usando, ademas a que te refieres con "cortar el tono para poner los filtros adsl" ??? no entiendo tu problema, saludos!!
JUANRUIZ88
hace 18 años
hace 18 años
Hago alrrededor de 10 instalacones diarias de adsl, en las cuales me encuentro seguro por lo menos con 2 alarmas conectadas a la línea de teléfono por el monitoreo. Todas de distinta marca y modelo. Supuse que había un codigo para todas más o menos igual, lo que quería era ahorrar tiempo, lo que hago actualmente es llamar a la empresa del monitoreo. La señal que envia la alarma, al monitoreo, hace que la señal de adsl no sea estable; por eso el filtro. El microfiltro adsl o el spliter adsl lo que hace es separ la señal de adsl de la frecuencia de la voz o la alarma en la línea telefónica. Para adsl necesito tono puro que no pase por la alarma antes. Muchas gracias por su atención :D
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
a ok!!... mira solo debes preocuparte de que los telefonos de la casa queden despues de la central de alarma... el spliter de adsl lo puedes poner directo a la linea de la compañia! en paralelo con la alarma... yo hago algo similar pero al revez... instalo alarmas todo el tiempo, y la mayoria cuentan con adsl... por tanto lo instalo como te dije anteriormente... la importancia de dejar los telefonos despues e la alarma es por que en caso de ke kede alguno mal colgado o en uso... y se presente una situacion de alarma... la central corta la linea para todos los telefonos y luego llama... con adsl no es necesario, ya que el filtro (como tu dijiste) separa la señal de datos con la de voz... por tanto no ocupa la banda de la alarma... saludos!
RODOLFO VILATUÑA
hace 18 años
hace 18 años
Hola si es cierto tambientrabajo instalando centrales de alrama y la solucion correcta como dice el pana es colocar la central antes de los telefonos de la casa. Adicional por favor necesito que me ayuden con la programación e una central de alarma para monitoreo. El problema es: Tengo una base celular Startel 1900 xt pero no me envia reportes hacia la central de monitoreo, en formato 4+2 pero en formato contacid si lo envia, alguien me puede decir en que estoy fallando o si esta base celular me permite enviar datos en 4+2 ?. La central que estoy utilizando es DSC 585
jey911
jey911
22
hace 16 años
hace 16 años
Las bace celulares como dices solamente transmiten en CID porque es el unico formato de comunicacion que puden convertir partiendo de la comunicacion GSM
