Hola gente, les comento un inconveniente que se me presento al realizar una configuración en una zona, el tema es el siguiente:
Una instalación en una casa de dos plantas donde el cliente quiere activar solo la planta baja cuando se va a dormir, hasta acá todo bien, pero resulta que en la planta baja existe un sensor y un magnético de puerta en el hall de entrada, es decir ambas zonas son demoradas y por lo tanto al activar la alarma desde el panel el usuario se dirige a su habitación y es inevitable que lo detecte el PIR entonces los sensores de la planta alta (presente/ausente) quedan activados y si le doy a este PIR atributo de ausente/presente con demora, queda desprotegido por la noche y si lo configuro como instantáneo se dispara la alarma al instante en que se dirige al panel para desactivarla por la mañana.
Obviamente existe soluciones como montar un teclado en la planta alta o instalar un control remoto, pero me gustaría resolverlo de otra manera.
Muchas gracias.
