Alarmas
falla de sistema en alarma dsc pc 585
estanislaobermejo
buenos días hace un tiempo instale una alarma dsc pc 585 con la ayuda enorme de este foro, funcionaba bien, hasta que me empezó a encenderse la luz de sistema . Apreto *2 y me indica la falla 1 indicador 5. En el manual dice " Supervision general del sistema: El panel a perdido comunicación con un modulo conectado al keybus.................la memoria de eventos registrará el evento. Por mi parte chequeo todos los sensores y todos encienden la luz cuando captan movimiento.......... La verdad que no se que sera.....necesito una mano Gracias por el tiempo dedicado Estanislao
alkyo
alkyo
22
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/problema-programacion-dsc-power-832-t419310.html saludos
Logofas
Si aún no lo has hecho, debes desconectar la batería y la alimentación de red, esperas 30 seg. y conectas primero la batería y luego alimentación de red. Si ya lo has hecho te sugiero resetear el panel por hardware (esto figura en el manual). Para hacerlo desconectas batería y alimentación, luego desconectas lo que esté conectado tanto a la zona 1 como también si tienes algo conectado a la PGM1. Luego conectas mediante un cable Z1 con PGM1 y conectas la alimentación de red (no la batería). Esperas aprox. 1 min. hasta que escuchas un par de beeps (si mal no recuerdo). Vuelves a desconectar alimentación, conectas todo como estabas luego batería y alimentación y la central te queda con la programación de fábrica. Si te sigue dando el mismo problema es muy posible que tengas que cambier el panel central.
iocedo
iocedo
3
entra en programacion, direccion 902 y despues 903 y la falla desaparece. ahi se actualiza el sistema
