[quote="Logofas"]Primero deberías desconectar alimentación y batería de la central. Luego revisar si los cables están bien conectados, es decir, negro (B) y rojo (R) alimentación, amarillo (Y) y verde (G) datos del teclado y (Z) al magnético y su retorno junto con el negro (B). Cuando estés seguro que eso está bien, conectar primero la batería y luego los 220 V. el teclado debería hacer un triple beep y luego un beep cada 2 seg. aprox. Si esto no sucede o está mal conectado el teclado o podría tener algún inconveniente.[/quote]
OK, gracias intentare lo sugerido, pero los cables estan bien conectados. Recuerda que en el teclado no se enciende ninguna zona cuando abro o cierro la puerta de entrada que deberia estar con retardo y se mantiene siempre encendida la Luz sistema.
La Luz Ready encendida y digito la clave que es 1234 pero el digito 1 no marca sin embargo el pulsador esta OK, ya que sise digita * mas 1 funciona.?????
Gracias Logofas
Pablo R.
