Alarmas
zona de alarma dsc power series 1832
Alarma ALARMAS PANEL DSC
esteban_jose_2018
Buenas tardes, recien noto una falla en el sistema de alarmas. tengo un panel dsc power series 1832 y la zona 2 tengo 4 magneticos conectados en serie que estab ubicados en 4 ventanas, el problema es el siguiente, en dos ventanas si las abro o cierro no las marca como abierta, siempre cerrada y las otras dos andan bien. Cual podra ser la falla?. Gracias.
gabrielrosarino
En algun sector despues de las dos ventanas que si abren la zona y las dos que no la abren hay un corto. Por eso las resistencias van en el ultimo sensor, o sea RFL, seguro que las colocaron en el panel. Saludos.
esteban_jose_2018
Si, todas las resistencias estan en el panel. Las dos primeras ventanas son las que no andan.
Hay un cortocircuito, pero no te podemos decir dónde ...tienes que revisar los cables, después de la segunda ventana.
redo
redo
7.086
revisa los contactos normalmente llevan 2 circuitos , uno de tamper y otroes el contacto seco , mira no hayas cojidos los 2 hilos de tamper , que siempre te darian cerrado.
