Alarmas
mi central 1832 realiza un llamado cada 12 hrs sin activarse
hector campos2014
Hola Mira instale una central 1832 con gprs todo funciona bien se activa y llama ados numeros. . Pero tengo el siguiente problema : el sistema realiza una llamada cada 12 horas sin activaciones de zona .realiza llamadas alas 6:20 de la mañanay alas 6:20 de la tarde sin que se active algo. Como puedo eliminar esa trasmision y solo dejar activacion x robo x ,activacion solo en zonas. Como elimino ese llamado molestoso x nada o si me puedes dar la programacion que tengas para probar las dos cosas gracias espero tu respuesta( o puede ser algun test periodico como lo elimino? )
casibatero
En el comando 376 1 y 5 apagados. Proba y avisa. Sino 378 y pone 9999 Salu2.
Pregunta repetida.
