Alarmas
Camara cctv conectada directamente a TV
Martino1988
Hola, quiero conectar una camara analogica directamente a un tv, a su entrada audio/video RCA. La distancia es 85 mtrs desde la camara al tv. La pregunta es la siguiente: Puedo hacer este trabajo con cable coaxil RG6? Ya probe con un rollo de cable UTP de 100 mtrs con balun pasivo y se ve perfectamente en mi TV. La pregunta es si puedo hacerlo con cable coaxil conectado en un extremo a una ficha BNC hembra para la camara y por el otro lado a una RCA macho para el TV. Lo pregunto por la distancia de 85 mtrs aproximadamente. La razoon es el costo, ya que el costo del cable UTP es 4 veces mayor al cable coaxil. Saludos.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Lo puedes hacer perfectamente, y hasta puedes poner en los 2 extremos un conector BNC, despues le agregas el conversor a rca como el de la imagen y asunto solucionado, asi lo hago yo. Espero te sirva de ayuda. Un saludo.
bubytres
bubytres
21.847
venia a postear lo del adaptador asi que coincido con asmodeo78 la unica aclaracion esta en la tension a la camara, si la vas a llevar muchos metros si puede tener problemas.
Martino1988
[quote="asmodeo78"]Buenas. Lo puedes hacer perfectamente, y hasta puedes poner en los 2 extremos un conector BNC, despues le agregas el conversor a rca como el de la imagen y asunto solucionado, asi lo hago yo. Espero te sirva de ayuda. Un saludo.[/quote] Gracias Asmodeo. El fin de semana la instalo, son como 80 mtrs hasta el departamento y despues una (T) para otro departamento a 15 mtrs todo en coaxil RG6, dejo abierta la pregunta hasta que haga el trabajo y comento si funciono bien y tal vez a alguien le sirve la info.
Martino1988
Cuento mi experiencia para que les sirva a los demas, hice toda la instalacion con cable coaxil RG6, 65 mtrs desde la camara al TV y no levato la imagen. Y el cliente no quiso pagar la diferencia que significa UTP mas balun... Lo que aprendí de esto... ante tramos de aproximadamente de hasta 25 mtrs se puede con coaxil. Con el rG6 no me dio para 65 mtrs. Probando en mi casa me funciono perfectamente con 100 mtrs de UTP mas balun. SIEMPRE HABLANDO DE UNA INSTALACION DE UNA CAMARA ANALOGICA DIRECTAMENTE A LA ENTRADA VIDEO DEL TV. Saludos.
