Alarmas
DSC 585 Discador Telefónico.
agus_aya
Hola a toda la gente del foro. Otra vez con preguntas.... El problema que tengo ahora es que la alarma cuando se dispara (es una dsc585) me llama, hasta ahí todo bien, pero yo mentengo el N° 1 de mi celular presionado hasta que cambia el sonido que envía el panel, y finalizo la llamada, y la alarma llama al segundo número telefónico programado. Los dos números programados están configurados en la sección 360 como marcación residencial. Si yo le respondo presionando el 1, no debería dejar de llamar al segundo número programado? La alarma funciona bien, a no ser por esto. Desde yá muchas gracias, y un gran saludo.
El 2º nº de telefono tiene que estár en la sección 303, nó en la sección 302.
joframel
joframel
684
Hola, es como te dice Romer, los numeros deben estar cargados en las secciones 301 y 303, pero tambien en la seccion 380 la luz 6 debe estar apagada... chequeá eso y avisanos. Saludos,
agus_aya
Muchas gracias, y como hago para borrar el número que ingresé en la sección 302? En la sección 380 tengo encencido el 1, de comunicaciones habilitadas, todos los otros led´s estan apagados. Eso así está bien?
joframel
joframel
684
si, esta bien, yo encenderia la 5, y para borrar el 302 entras al mismo, apretas una vez el * y 10 veces el 6, despues salis con #, el*+10 veces el 6 va a escribir 10 letras F para dejarlo vacio. Saludos.
agus_aya
Hola, seguí todos los pasos y funcionó correctamente. En 380 encendí el 5. Muchas gracias a todos. Un saludo.
