Alarmas
Alarma entra en modo de anti asalto sola
julioalm
Tengo una alarma marca TSK-100 que me mandaron desde miami, es una copia de la GENIUS G24Se, ya revise bien todas las configuraciones de programacion, no sucede siempre pero varias veces al dia cuando cierro el chucho del carro para bajarme se activa al ratico la opcion anti asalto y tengo que regresar al auto y ejecutar la desconexion manual de esta opcion con el boton vale. saludos julio
Carlos Antonio
No se a que se refiere cundo dice que "cierra el chucho". Las alarmas genius que conozco si por a o b motivo pones la llave en el contacto y no desbloqueas manualmente con el "valet swich" antes de quitar el contacto siempre entrara en modo antiasalto, las fabrican asi para mayor seguridad, pero es menos amigable a la hora de uso. Otra puede ser si habres una puerta antes de apagar el motor tambien entrara a modo antiasalto.
Luis Solis Pool
Hola, el antiasalto no se activa después de cerrar las puertas, se activa cuando arrancas y vas conduciendo y se bloquea el motor si tienes puesto el corte de arranque, checa las conexiones de pines de puertas, desconectalos y checa sino se activa la alarma, pines de capo, de cajuela, hasta un retorno de corriente de las luces de cuartos, utilizaste diodos para conectarla? alguna puerta defectousa que te haga ese activación de la alarma, falso contacto de chasis, la corriente que utilizaste es limpia directo de la batería, chécalo, pero antiasalto dudo que sea.
Carlos Antonio
El antiasalto se activa de.tres formas diferentes, pueden funcionar las tres juntas independiente cada una de la otra. Que siginifica?... Que cada una se activara dependiendo del evento. La primera se activa al momento de encender el motor del vehiculo. Segunda: Cuando el motor ya esta en marcha, si abres la puerta del chofer u otra si esta conectada al antiasalto tambien se activara. y la tercera es con el control remoto. En cualquier de las tres activaciones de antiasalto debes desactivar manualmente con el vs, a menos que conectes los cable rojo del vs a la salida del segundo canal del modulo de alarma, esto para deahbilitar los antirrobos con el boton de degundo canal del mando remoto.
