Alarmas
Panel FBII XL20
electroleo
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un Panel FBII XL20 que envia 8 reportes por cada evento que realizo. (ej: un panico lo envia 8 veces a la central de monitoreo) ¿Como hago para que tan solo envie un reporte por cada evento? ¿Hay algun valor en programacion que controle esto?
luchezar_b
hace 18 años
hace 18 años
estas seguro que lo envia 8 vesez?!?!...la central viene de fabrica programada con 8 intentos de llamada,pero llega hasta 8 si la central receptora no recibe la señal...
ademco1973
hace 18 años
hace 18 años
[quote="electroleo"]Tengo un Panel FBII XL20 que envia 8 reportes por cada evento que realizo. (ej: un panico lo envia 8 veces a la central de monitoreo) ¿Como hago para que tan solo envie un reporte por cada evento? ¿Hay algun valor en programacion que controle esto?[/quote] prueba con resetar tu control y luego buelvelo a programar.
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
El problema que estas teniendo es que el equipo no esta recibiendo el kissoff o mensaje de aceptación por parte de la estación de monitoreo. Es por esto que hace 8 intentos por comunicar(si bien tu los recibes , la central piensa que no han sido confirmados). Seguramente luego de las ochop transmisiones el equipo entra en fallo de comunicación. Prueba con alterar los parametros de comunicación segun el formato que estes usando $+2 o contac y en propiedades de lsa linea telefonica ( en programación). Con estas moodificaciones te saldra funcionando sin problemas. Revisa tambien si hay mucho ruido en la linea telefonica del cliente o si su linea esta digitalizada ( si tiene banda ancha) de ser así deberás colocar un spliter. Quedo a tu disposición por cualquier consulta.
edytuning
hace 16 años
hace 16 años
hola, yo tengo este modelo de alarma tambien. la resetee, pero ahora no soy capaz de configurar los detectores para casarlos con la alarma. he bajado varios manuales de usuario y programacion, pero no encuentro nada. lo maximo que he llegado ha sido dar de alta nuevos codigos de usuario. alquien me puede explicar como configurar los detectores y casarlos. gracias mi email es edytuning@hotmail.com
