Alarmas
ALONSO A2K4
flavionicolas
Como programa los 2 controles remotos que vienen con el RX-100 (modulo). Me programa uno perfecto, cuando programo el segundo me desconfigura el primer control. Escucho sugerencias, tengo una sola parte con un código maestro. Deberia generar partición 2 con otro cogido con los mismo privilegios que la partición 1 ?
rubenvgg
rubenvgg
2.610
leé bien el manual de instalador pag 17 a 19. ahi explica bien y de manera sencilla, como se configuran los controles.-
Aniabaz
Aniabaz
30
Lo que pasa que le tenes que asignar un numero de usuario a cada control, genera un 2 código de usuario Para asignar o cambiar un código de usuario: 1. Introduzca el comando [* 5] [Código de Acceso Maestro] 2. Introduzca el número de usuario que desee programar. 3. Ingrese el código que se desee programar. Si se desea programar otro nuevo código de acceso, continúe repitiendo a partir del paso N°2. Si se desea salir de la programación de los códigos de acceso ingrese [*] [#]. Los números de usuarios válidos son desde el [01] hasta el [15]. Al Código de Acceso Maestro le corresponde el usuario 01 Una vez que tenes creado el usuario 2 programa primero el control con el usuario 01 (el maestro)) y luego cuando programes el segundo control y espere el codigo programalo con el del usuario 2. Sino el segundo anula el primero al estar los dos con el mismo usuario. Suerte
