[quote="milesi99"]Hola gracias x la pronta respuesta ! Cambie la placa x que se quemo e instale todo tal cual estaba sin resistencias, la zona 3 es un movimiento interior y no funciona si enciende la luz del sensor pero no activa , la verdad no tengo mucha idea pero casi la tengo lista gracias al foro !
Graciasss[/quote]
Veo que tu panel no esta duplicado por que no utiliza resistencias.
Puede ser que al sensor le este llegando los 12 V pero que la zona este abierta por que en algun lado este discontinuado el circuito N/C, como ser el cable cortado. O como dice ruben el detector este fallando... Hace una cosa, a los cables que llegan de la zona 3 al detector (NO los que le suministran voltaje!!!!) cortocuitalos, o sea sacalos de las borneritas del detector y juntalos.
Si la zona se cierra es problema del detector.
Si la zona sigue abierta hay discontinuidad del cable.
Al detector tambien lo podes probar con un tester. o sea cuando detecta movimiento debe abrir el circuito de las borneras N/C y C. Si en esas 2 borneritas probas continuidad con un tester te va a dar 0 de resistencia, al detectar movimiento (se prende la luz del detector) la resistencia que marca el tester es 1.
Saludos.
