HOla a todos los expertos, tengo un largo problema con esta alarma. ya vinieron 2 tecnicos a revisarla, la configuran me cobran $50 dolares y se va. y la alarma bien! graciaaass! sigue igual!! estoy repodrido de este tema. el modelo del equipo es pc777. funcionó perfectamente durante casi un año. ahora sigue funcionando, la activo y la hago sonar una vez cada 10 dias. el hecho es que hace casi dos meses que la activo pero no llama al celular con el que esta configurado. bien. cansado de tantas vueltas y ver tanto manochanta que anda circulando decido programarla yo. soy tecnico en aire acondicionado, y tengo conocimientos de electricidad y electronica pero no soy instalador de alarmas. esa el la realidad. me bajé el manual del instalador de internet y de a poco fui programando todo. pero debe haber algo que me esta faltando ya que todo funciona normal, la alarma se activa, los sensores e imanes funcionan. en la central la luz verde de señal telefonica esta encendida. al igual que una luz roja. funciona todo pero cuando la activo, no llama. desde la linea telefonica fija llamo al celular para descartar que sea problema telefonico. pero no, llama bien. tengo entendido que el comando 35 es codigo de abonado, pero en el manual solo dice que ingrese mi codigo, el hecho es que ahi no se a que se refiere. alguno me puede guiar desde el comando 34 que es desde que se ingresan los numeros de telefono, siguiendo por el comando 35-36-37? desde ya gracias.
