Alarmas
dsc 585 - falla en la programacion
Ramon Alcides Gilez
Bueno aqui estoy de nuevo jodiendo porque tengo dos fallas. Una es con la programacion de entrada y salida de puerta principal que tiene un sensor magnetico(zona 2) que al activar la alarma marca los 15 segundos correspondientes sin problema, El tema esta, cuando ingreso , abro la puerta y comienza a sonar, o sea que no me da el tiempo para desactivarla. Y la otra falla la tengo con el 303 segundo numero telefonico, ya que me avisa al primer numero o sea al 301 pero no al 303 como deberia. Seguramente de tanto meter numeros en el teclado cuando la programe cometi errores. Gracias y espero su ayuda para corregir las dos fallas. Saludos.
mauricio.g
ramon nuevamente por aqui! te doy los pasos para activar la alarma: te fijas que todas las zonas esten cerradas,inclusive la de la puerta que tiene el tiempo. activas con tu codigo, abris la puerta y salis (no actives el sistema con la puerta abierta) una vez que salis,tenes que esperar minimo 2 minutos hasta que el sistema se arme bien y verifique todas las zonas,si vos activas cerras y abris antes de es tiempo el sistema siempre va a sonar porque no le estas dando el tiempo necesario a que se arme adecuadamente. el numero de la seccion 303 va a recibir el llamado cuando el primer numero no conteste,el 303 es un numero de respaldo,un numero para que si el primer numero no responde la alarma tenga otra opcion de comunicacion
joframel
joframel
684
Hola, entra a la seccion 013 y apaga la luz 6 (Falla de salida audible) si esa luz esta encendida pasa que durante el tiempo de salida, si alguna zona se activa, al volver a entrar no te va a dar el tiempo para desactivar sino que va a sonar directamente. Respecto a lo otro es como te indican anteriormente, si el 301 no contesta va a llamar al 303, si no llama al 301 puede ser que este mal cargado el numero y no pueda comunicarse o que esté deshabilitado, tendrias q ver en la secciónes: 360 ingresar 0606 361 luz 1 encendida 380 luz 1 enc, resto apagadas Cualquier consulta acá estamos. Saludos.
Ramon Alcides Gilez
Gracias mauricio y joframel. Hice como me indicaron pero continuan las fallas. Les cuento que para mi el problema esta en la programacion de puerta de entrada y salida, Porque cuando abro la puerta se enciende el led de zona1 y zona2 (acuerdense que el pir de zona1 toma la puerta de entrada y salida) por eso debe ser que queda activado y cuando ingreso por la puerta comienza a sonar. Y la otra falla sigue igual o sea que me avisa tres veces al primer numero(no lo atiendo). Peo no me avisa al segundo numero. Que seccion tendria que cirregir? Saludos.
joframel
joframel
684
Programastebel mg como 01 y el pie como 01 o 05? Porq quizá programaste en el 001 como 03 q es zona instantánea
Ramon Alcides Gilez
Yo cargue *8 5555 005 015015015004 *8 5555 013 *8 5555 001 0501050500000000 301 155 numero celular # 303 155 numero celular #
fernandofierrero
Hola amigo hay tenes el error en la definicion de la zonas 001 tiene que ser 01,para la z-1 q toma en el ingreso las otras continualas si queres igual o en su defecto a la z-2 ponele 02 q es demora 2
marcelo ferrada
no entres a la casa como un huracán, el problema es que el pir reacciona mas rápido que el magnético de la puerta , si los pir estan programados 05 y la puerta 01 estas bien es solo que debes entrar con un poco mas de calma
rubenvgg
rubenvgg
2.610
la primera parte veo que hay un problema de zonas, hay que ver como definiste las zonas y ver que es cada zona para orientarte en como debe de programarse para que no se dispare, el segundo error es un error de concepto, porque en caso de disparo la central llama al primer teléfono y en caso de no poder comunicarse llama al tercer número, y no al revéz.
Ramon Alcides Gilez
Gracias Ruben, Marcelo y Fernando. Repito lo mismo, activo la alarma con el numero de usuario. Salgo de mi casa. Espero que pasen 3 minutos. Abro 5 cm la puerta principal de entrada y comienza a sonar la alarma, Si me pueden pasar nuevamente los codigos para corregir lo que esta fallando. Las conexiones son asi: Pir 1 : zona 1(este toma la puerta de entrada principal) Magnetico puerta ent, pcpal: zona 2 Pir 3: zona 3 Pir 4: zona 4 Yo cargue los codigos como me pasaron los muchachos del foro, porque yo no tenia ni idea de como hacerlo, Saludos
marcelo ferrada
el magnetico debe ir programado 01 y el pir 05
mauricio.g
* 8 5555 001 0501050500000000 ## 05 presente/ausente 01 retardo de entrada uno tendria que funcionar correctamente
mauricio.g
* 8 5555 005 015015015004 esos son los tiemmpos cuando programamos la alarma la primera vez con esa misma configuracion anduvo lo mas bien en que momento fue que empezo a presentar estas fallas?
Ramon Alcides Gilez
Gracias Mauricio, estan bien los datos que me pasaste, Seguramente que al meter tanto numero la ves pasada, meti la pata. Cargue todo como me pasaste, probe el sistema y anda al pelo. Disculpa las molestias y muchas gracias al igual para joframel, fernando, ruben y marcelo, que se preocuparon por asistirme. Saludos.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
me alegro que haya podido dar por solucionado su problema estimado. solo resta cerrar la prgunta valorando como solucion al compañero que le brindó ayuda. felicitaciones.-¡¡¡
Ramon Alcides Gilez
Hola mauricio te envio este correo para agradecerte toda tu ayuda con mi alarma. Muchisimas gracias y saludos. Espero tu respuesta para valorarte y finalizar la pregunta.
mauricio.g
mejor que se halla solucionado cualquier duda a disposicion! no hace falta que valore mi respuesta puede valorar la de cualquier compañero ramon,lo importante es que halla solucionado su problema! saludos y suerte
