Alarmas
grabar movimiento camara infrarroja
mauricio.g
buenas la duda es la siguiente si tengo una camara programada para que empieze a grabar en un dvr(dahua o cualquier marca la idea es la misma)al detectar movimiento se le puede agregar una luz piloto o algun indicador al lado del monitor que me indique que detecto movimiento y empezo a grabar para yo poder dejar de mirar tv por ejemplo y pasar a ver en tiempo real lo que se esta grabando? nose si me explico quiero agregar una luz que me indique cuando detecto movimiento la camara asi yo veo que esta pasando en esa camara es posible?
Muchos DVR tienen una salida de "alarma" para eso.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si es para darte cuenta de q se detecta movimiento, puedes utilizar una salida del DVR para conectar una luz, o una sirena, o lo q quiera poner. Pero hay muchos DVRs q tambien puedes poner q suene una sirena o un zumbido en el DVR cuando detecte movimiento o te salte la carama q detecta movimiento a toda la pantalla del monitor. Hay muchas posibilidades. Un saludo.
mauricio.g
ah buenisimo por lo que se ve todo eso se configura desde el dvr y si quisiera agregar una luz como tendria que hacer?hay algun esquema a seguir?
gabrielrosarino
[quote:fb04bd3f16="mauricio.g"]ah buenisimo por lo que se ve todo eso se configura desde el dvr y si quisiera agregar una luz como tendria que hacer?hay algun esquema a seguir?[/quote:fb04bd3f16] Hola Mauricio, te voy a hablar de los dvr EN GENERAL. Primero te fijas en la configuracion, si se puede que cuando se detecte movimiento el mismo dvr active el zumbador que trae dentro, incluso vi una camara IP (una starcam) que ante el movimiento generaba sonido y cambio de color en el programa cliente. Si vos queres que se encienda una luz tendrias que usar un DVR con salida de alarma (no todos los DVR lo traen) y lo que se hace es configurar esta salida que puede trabajar como N/A o N/C para que por ejemplo cuando se detecte el movimiento cierre un circuito abierto y por intermedio de un rele se encienda una luz... Yo siempre trato de simplificar las instalaciones lo mas posible y solo uso este tipo de opciones ante el requerimiento especifico de un cliente. Saludos.
