Alarmas
Se puede instalar dos dsc pc585 con una misma línea de teléf
meself_bajo
Hola mi consulta es si se puede instalar dos centrales 585 con una misma linea con mas de seis zonas cada una. Y que tipo de programación "diferente" hay que ingresar. Obviamente ya estan duplicadas. Todo esto tiene que reportar a una Sur-Guard System III. Saludos
mamfret
mamfret
447
Si puedes conectar dos o mas paneles de control de alarma a una línea telefónica y la conexión seria en serie
Si, podrían ir en serie o paralelo (sin retorno de linea), yo prefiero hacérlo en serie.
carrey1948
[quote="romer61"]Si, podrían ir en serie o paralelo (sin retorno de linea), yo prefiero hacérlo en serie.[/quote] Hola romer61!.. Tengo una duda, porque la única vez que compartí una linea, tuve muchos problemas. Si lo pongo en paralelo y coinciden eventos en ambos paneles, no podrían transmitir por tener LINEA OCUPADA, y al final de los intentos, estarían arrojando falla de comunicación o misma falla por superposición de tonos de discado, haciendo errar al numero (en caso de marcación forzada). Si los pongo en serie, aumentaría al doble la resistencia de carga, y tal vez no sean bien detectados los pulsos de tensión de llamados entrantes. Por lo general oscilan entre 100 y 120 volts cada pulso. En serie, pienso que serían entre 50 y 60 volts para cada panel, y no sé si es suficiente para que el panel conteste (nunca he probado esto) MEDICIONES: Linea abierta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00 volts Linea normal paneles normales - - - -40-50 volts Linea con panel descolgando - - - - -04-06 Volts pulsos llamada entrante - - - - - - - -100-120 Volts Entonces, si no entendí bien como sería la conexión en serie, ¿podrías publicarme un diagrama de como lo harías, no alterando estos voltages? ¿Que pasaría si coincide el testeo periódico de un panel, con la transmisión de un evento del otro? Gracias!
gabrielrosarino
[quote="romer61"]Si, podrían ir en serie o paralelo (sin retorno de linea), yo prefiero hacérlo en serie.[/quote] Por que en serie y no en paralelo? Yo una vez lo hice y le di prioridad a una central para reportar luego la linea pasaba a la otra y luego si a los telefonos... No se si hice bien, tengo la misma duda que el usuario de la pregunta, como seria la conexion en serie y en paralelo y por que prefieren en serie... PERDON por meterme en la pregunta del compañero pero tal vez a el tambien le sirva mi duda. Saludos.
Yo, las pocas veces que lo hize, las puse en "serie": entra linea/sale linea (alarma 1) y de la salida entra en la alarma 2 y sale para la casa. Lo prefiero en serie para poder darle prioridad a 1 alarma y que la otra no moleste (alarma 1). Pero también puede funcionar en paralelo (como los telefonos),esto seria necesario si las alarmas están muy separadas y ponerlas en serie fuera complicado, por ejemplo 2 casas cón la misma linea telefónica. El unico problema que véo en paralelo es que las 2 alarmas quieran comunicar al mismo tiempo, y se bloquéen mutuamente.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
si, si podrían, alguna vez lo hé hecho , solo que con una paradox 728 y una dsc no serúia lo ideal pero los quipos reportan bien, no tiene nada que ver que los equipos tengan duplicación de zonas, o almenos eso entendí. deben de tener distinto número de cuenta, y programá todos los parametros por separado vos, y que el horario de test no sea el mismo. no debería de traerte ningun problema.y si, tiene que andar bien, conectalas en serie.
ludwingelectronica
el panel 585 version2.3 es expandible a 8 zonas usando las zonas del teclado y a 32 usando el modulo inalambrico 5132. la linea hay que ponerla en serie. para programar con la sg-system III programalo en DTMF CONTAC ID.
fernandofierrero
perdon que me meta podria desactivar la supervision de linea y dejar los 2 paneles con una linea,es una opcion mas claro que tiene su contra,si falla la linea
fernandofierrero
rubenvgg
rubenvgg
2.610
[quote="fernandofierrero"]perdon que me meta podria desactivar la supervision de linea y dejar los 2 paneles con una linea,es una opcion mas claro que tiene su contra,si falla la linea[/quote] no compañero perdon nada. ud como el resto tambien desea ayudar desinteresadamente, no pida perdon por eso. gracias por querer colaborar con el colega ¡¡¡
fernandofierrero
un gusto amigo ruben
carrey1948
[quote="romer61"]Yo, las pocas veces que lo hize, las puse en "serie": entra linea/sale linea (alarma 1) y de la salida entra en la alarma 2 y sale para la casa. Lo prefiero en serie para poder darle prioridad a 1 alarma y que la otra no moleste (alarma 1). Pero también puede funcionar en paralelo (como los telefonos),esto seria necesario si las alarmas están muy separadas y ponerlas en serie fuera complicado, por ejemplo 2 casas cón la misma linea telefónica. El unico problema que véo en paralelo es que las 2 alarmas quieran comunicar al mismo tiempo, y se bloquéen mutuamente.[/quote] Hola "romer61"!. No es ese el único problema!. Puede ocurrir que, según el tiempo que se tome la alarma1 en comunicar, te dispare la alarma2 por TLM, o entre en falla de linea telefónica, y te la quiera reportar después . Para mí, la forma mas limpia, no es compartir la linea telefónica entre dos casas. Es compartir el panel, con dos particiones, (una para cada casa) y un teclado adicional de íconos (según el total de zonas a ocupar). Creo que si compras, ese teclado adicional y un expansor de zonas, costaría mucho menos que si compraras dos paneles. Además, podrías adicionar una sirena independiente (una en cada casa), usando la función 10 del PGM, si el sistema no se monitorea Apenas se necesita un cable de 2 pares para unir las dos casas (bus) y el EXPANSOR. Si el teclado no tiene terminal de salida (PGM), sería de 3 pares (uno para el PGM y 2 para el Bus) Aclaro que la 585 no tolera el expansor (solo inalámbrico a 32), pero si el total de zonas es menor que 8 (zonas duplicadas), se necesitaría un par adicional por cada zona de la casa 2. De todos modos, con una 1832, costaría menos que instalar 2 paneles 585, y se tendría la ventaja de enviar eventos a distintos números, según la partición que los originó. Si estuviera monitoreada, con poner un número de cuenta distinto en cada partición es suficiente. Disculpa si me excedí!. Es que explicar algo, me llevó a aclarar una cosa, y otra y otra---
