hace 16 años
[quote:e2817cbf34="MiKy_86"]hola amigos, mira la unica forma por hadware que he probado y conozco para esta central es por medio de una emprom que te permite acceder a la opcion de reseteo de los 60 segundos al encendido, pero no se como decirte donde conseguirla pues la tengo de la distribuidora tecniequipos de alarmas de Colombia, pero se que toca conseguir una emprom en blanco, el programador para estas y un archivos son los datos que hay que poner para evitar los bloqueos y poder restaurar la informacion de la tarjeta.
Hay otra forma pero es impresisa por que los datos del panel en esta seccion pueden ser alterados por programacion remota,pero de todos modos te explico
por medio del sofware de programacion EL, con un portatil y configurando el sistema puedes marcar al numero de telefono al que se encuentra conectado tu sistema de alarma, cuando el conteste te pide un codigo de acceso, que solo es cambiado de esta manera y no por programacion manual, y si te lo permite podras ver toda la programacion del panel y hasta el codigo que en esos momentos utilizas.
Si deseas revisar este paso te puedo dar el programa de acceso remoto. me avisas para contactarnos[/quote:e2817cbf34]
Hola miky disculpa pero no te entiendo como resetearla por medio de sofware pues yo lo tengo pero es igual por que en el momento que una se trata de enganchar si uno no tiene el codigo de down load no te deja subir toda la informacion de la tarjeta si depronto tu sabes como conseguir ese codigo de down load si srei muy facil resetearla con el sofware y lo de tecniequipos yo conozco a carlos el trabaja hay pero ellos no te explican como resetearlas por que ese es el negocio de ellos y como son los unicos distribuidores de esa alarma es muy dificil que den ese secreto pero si tu sabes exactamente que hay que comprarle a ellos para resetearla te lo agradeceria no se si depronto te moleste que te deje mi correo pero es que no se como navegar muy bien en esta pagina mi correo es pami0818@yahoo.com gracias
