Alarmas
TIPO DE ZONAS CONFIGURABLES 90-93 VISTA 48
Marvin Vera
Hola Señores buen dia. Les dejo la siguiente inquietud y si alguien pudiera contestar seria genial. Para que sirven el tipo de zona configurable 90-93 en la ademco vista 48. Me encontre con una alarma a la cual tuve que resetear pero antes revise las zonas y una de ellas tenia tipo de zona 90. Agradezco su ayuda Saludos
Cómo la palabra indica són zonas configurables por el usuario, o séa que se comportan según las programes. Tienes una serie de opciones donde elegír y esa zona vá a respondér según las opciones que le póngas. Por ejémplo, en tú caso, alguien a "personalizado" esa zona para funcionar de un modo concreto.
alexjomy74
pues como su nombre dice se trata de configurar las zonas, aunque la programacion es diferente para los modelos diferentes de los vistas, por ejemplo en el vista 10 se programa del tipo 90 la zona 1 si se quiere configurar que se pueda activar con la zona de entrada abierta en el caso de las cortinas metalicas solo le programas en el campo 84 algunos datos. bueno eso por mencionarte alguno ejemplo en el vista 48 es igual se le pueden hacer varias configuraciones en el tipo de zona 90 como salidas programables entre otras
