Alarmas
particionar con ademco vista 48la
danner_18
bueno amigos quisiera que me oriente con la programacion de zonas y particion del sistema de alarma ademco vista 48 la lo que no logro hacer tengo una tienda y un almacen o bodega cada una con su teclado lo que kiero hacer es q la tienda este en la particion 1 y pueda armarse y desarmarce con su teclado y como programmo la particion 2 que seria la bodegay que pueda controlarse con su teclado ayudenme por favor y que cada teclado tenga su propia clave maestra y clave de sus usuarios
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Le dejo link de donde puede descargarse el manual de programacion para q lo vea mas claro: http://rapidshare.com/share/F7AEE2CE08B8B6FE2B4286103B832036 Una preguntas antes de todo: Que zonas irian en la particion 1 y q zonas irian en la particion 2? Que zonas serian retardadas y q zonas serian instantaneas? Teniendo esos datos, le puedo decir exactamente como tendria q hacer la configuracion. Un saludo.
alexjomy74
con que teclado vas a programar ese equipo, ya has logrado paraticionar, ya programaste la alarma o todavia necesitas soporte?
danner_18
aun no particione es con un teclado de iconos el que uso gracias por las repuestas tambien tengo otro problema como modifico el tiempo de entrada y salida una vez armado la alarma osea cuando armo le kiero dar 10 segundos para poder salir y cerrar todo como lo hago y tambien kiero programar un testeo periodico q al dia al menos mande una señal a una hora indicando todo esta bien
alexjomy74
Mi skipe es alexjomy agrégame y cuando estés frente a la alarma me dices y te digo cómo le hagas
danner_18
aun no te entiendo osea tengo que hacer esto en cada teclado primero digamos en el teclado 1 y le pongo 16 luego m voy a mi teclado 2 y le pongo 17 haciendo todo esto el teclado 2 lo habilito desde el teclado 1 solamente osea irme al campo 190 solo lo hago en el teclado 1 nada mas o tambien tengo q ir al teclado 2 a hacer lo mismo y haciendo todo esto bien cada teclado funcionara de manera individual verdad osea q mi teclado 2 kiero q funcione solo n su particion y mi teclado 1 en la suya una consulta mas como configuro las zonas gracias por la ayuda uso el teclado de iconos no el alfanumero
one_piece
hola danner_18 primero que nada debes asignar los teclados, quitas alimentacion y bateria, y despues de unos segundos energizas de nuevo y tevas a cada teclado y oprimes 1 y 3 al mismo tiempo para teclado 1 tiendo pones 16 y para teclado 2 pones 17. despues tevas al teclado 1 y entras a programacion codigo de instalador de fabrica 4112 + 800 y tevas ala campo 190 y le pones 20 para habilitar el teclado 2 en la particion n. 2 para esto debes de utilizar un teclado alfanumerico para que se te faciliten las cosas despues para configurar las zonas entras al campo *56 programacion de zonas. por ejemplo para configurar la zoza 1 en la particion 1 pones n. de zona 01 ledas * pantalla resumen ledas * tipo de zona 01 entradad salida ledas * eliges enque particion quedara la zona (en esta ocasion serea 1 particion 1, sifuera 2 para particion 2) etc. espero que esto te ayude, saludos
alexjomy74
bueno para modificar el tiempo de entrada y salida es en el campo *34, *35 y *36 , salida, entrada 1 y entrada 2 sucesivamente, osea entras a programación (código de instalador +800) , presionar *34, empieza a parpadear el 34 y ahí está esperando por 6 dígitos dela siguiente forma, los dos primeros dígitos corresponden al tiempo de salida para la partición 1, los siguientes dos dígitos para la salida en la partición 2 y los siguientes dos dígitos para la partición 3 si la hubiera, cada par de números en cada partición corresponden a los segundos que tendrás para salir ( o entrar tal sea el caso en el capo 35 y 36) ejemplo quiero tener 20 segundo de salida en el tiempo de demora de la partición 1 y 30 segundo en la partición 2 y no tengo una tercera partición entro al campo *34 y pongo 20 30 00 y en automático me pasa al siguiente campo que es el 35 quedando ya programado el tiempo de salida para las particiones existentes y procedo a programar el tiempo de entrada para las particiones de la misma manera que el tiempo de salida y salgo de programación con *99 (o *98 según el caso)
alexjomy74
Primero tienes que hacer toda la programación con u teclado cuando hayas terminado de programar todo se conecta él segundo teclado y le das dirección y ya quedaría listo agrégame al skype para decirte todo cuando estés en un equipo
alexjomy74
no tienes que hacer nada el sistema trae programado por de fabrica la dirección 16 con todo las opciones acústicas para el primer teclado y no es modificable, para programar las zonas con teclado de iconos (no alfanumérico) es de la siguiente forma, entras a programación (código instalador 4112+800) después de que te aparezca el 20, presionas *56 que es programación de zona te aparece la pantalla oscura (en teclado de iconos en alfanumérico te diria que si quieres confirmar esto quiere decir que si la zona que vas a programar es alambrica o inalambrica ya que cambia la programación para cada tipo de zona) bueno volvamos a lo nuestro, te parece la pantalla oscura, le das un asterisco mas y te aparecerá 01 esto quiere decir que estas en la zona 01, le das un asterisco mas y te pasa a la siguiente ventana de programación de la zona 1 que es pantalla de resumen inicial osea como esta programada la zona uno hasta ahorita y solo te aparecerá 01 , un asterisco mas y te vuelve a aparecer 01 ya estas en la ventana que corresponde al tipo de zona esta zona viene programada de fabrica como 01 que quiere decir entrada y salida 1, un asterisco mas pantalla oscura AQUÍ VA EL NUMERO DE PARTICIÓN LE PONES DEL 1 AL 3 DE ACUERDO A CADA CASO QUE CORRESPONDA por de fabrica viene todas las zonas vienen programada en la partición uno solo modificaras las que no van en la uno, un asterisco mas te aparece un 10, ese no lo modificas así se queda, un asterisco mas, en la zona 1 te omite la ventana que corresponde al tipo de cableado por que la zona uno no se puede doblar ni utilizar para inalambrica, a partir de la zona dos te aparece oscura la pantalla aquí es donde se pone la opción de doblaje de zona pero sino solo le das un asterisco para que te pase a la siguiente zona y te parece un 01 que es la ventana de pantalla de resumen final que es como te quedó programada la zona al final, no es modificable con este teclado, un asterisco mas pantalla oscura un asterisco mas y te aparece 02 quiere decir que ya terminaste de programar la zona numero uno y seguirás con la zona numero dos, quedariá de la siguiente forma:
alexjomy74
checa mi canal de youtube
alexjomy74
4112 800 aparece un 20 le das *56 pantalla oscura le das * aparece 01 (numero de zona) (modificable puedes ir a cualquier zona o salir de programación de zona poniendo 00) le das * aparece 01 (pantalla de resumen) le das * aparece 01 tipo de zona (modificable) (si pones 00 anulas la zona) le das * pantalla oscura (le pones del 1 al 3) particion le das * aparece 10 (no modificable) le das * pantalla oscura (tipo de cableado) modificable del 0 al 4 ( esta pantalla se omite para la zona 1 ,solo es para las zonas de 2 a la 8 ) le das * pantalla oscura (tiempo de respuesta) por de fabrica viene como 1 que corresponde a 400msg) le das * pantalla oscura (descriptor alfa) etiqueta de zona ,nombre de la zona le das * aparece 01 (pantalla de resumen final) le das * pantalla oscura ( aquí empieza de nuevo osea vuelves arriba) le das * aparece 02 (y empiezas otra vez arriba con la programación de la zona 02 o pones 00 para salir de programación de zona y después *99 para salir de programación del sistema, y listo
