hace 18 años
bueno como te dijeron antes, depende de la programacion que tenga es sensor. ahora por lo que comentas, no va por la funcion antimascotas...
sino que en la programacion DCS existen 2 tipos de programaciones para un sensor interior..
el normal es el "interior presente/ausente (05)", ke funciona como te dijo kowalzuk
la segunda opcion es "demora presente/ausente (06)".. y es precisamente como esta programado tu sensor PIR... este tipo de programacion funciona exactamente a la anterior, salvo que al momento de detectar movimiento esperara el tiempo de entrada1 para generar una alarma.
este tipo de programacion se utiliza para cuando algun sensor queda apuntando a la puerta de entrada, pues si abrimos la puerta comenzara el conteo, pero si nos detecta el PIR en funcion normal, activara la alarma de inmediato... con la segunda opcion, no se disparará la alarma con este sensor!... ademas sirve bastante cuando tienes uqe armar la alarma, puesto que puedes moverte sin problemas para introducir el codigo.
en cambio con la 05, debes kedarte extremadamente kieto para poder armar... saludos!!
