Alarmas
alarma k9 mundial
Jorge Rodriguezdigital
hola tengo una alarma k9 el tema es que preciso el manual o si alguien sabe como codificar controles de esta alarma. el problema que tengo ahora es que tengo el control que funcionaba pero creo que al cambiar unos fucibles si querer toque el boton valet y me quedo en ese modo como ago para volver a la alarma a su estado de activacion si alguien me puede ayudar gracias
bernardo santana gonzalez
para poder salir del modo valet lo unico que necesitas hacer es lo siguiente primero gira la llave del swich a ON y cierralo e inmediatamente despues de haberlo cerrado OPRIME INMEDIATAMENTE EL BOTON DE VALET UNA SOLA VEZ ( RECUERDA UNA SOLA VEZ) y en es momento tu alarma podra trabajar normalmente saludos
edgar josepc
ola amigo lo que dise el compañero es berdad PERO si el boton valet esta malo no lo lograras revisalo suerte
