Alarmas
dsc programacion para marcar
posso1980
buenas tardes amigos bueno lo siguiente es muy sencillo a ver programe mi dsc listo todo alpelo sensores pir magneticos y todo bien la programe para que me marcara a mi cel y todo bien pero hay unproblema que ella me timbra pero o no constesto la llamada paraque no me genere cobro pero la alarma vuelve a llamar y si no contesto me deja un mensaje de voz la pregunta es como hago para que solo me timbre una vez y ya que no me deje buson de mensaje fuera de eso timbra por lo menos unas 5 vecez mas esto sucede si la armo o desarmo y cuando se activa la alrma por violacion osea lo que quiero es que solo me timbre una vez cuando sea un armado una vez cuando sea desarmado y una vez cuando sea alrma gracias de antemano.
Por defécto tráe el número de llamadas a 8, cambialo a 1. Pero si no contestas la llamada tendrás un fallo de comunicación (lúz de fallo encendida y pitidos de fallo). El mensaje de vóz no es culpa de la alarma,eso es el buzón de voz de tu telefono (puedes desactivarlo).
posso1980
amigo gracias por tu oportuna respueta en que seccion s cambia ese discado de 8 pr una sola
No has dicho el modélo de DSC,por eso no e dicho la sección. :-D Que modélo es? PC585?
posso1980
otra pregunta y perdona no puedo hacer que solo me haga que me timbre una solo ves osea para que me entiendas como si yo te llamara a ti pero que con solodejar sonar un solo tono yo te cortara la comunicion mas especificamente como cuando uno hace una perdida para que le devuelvan la llama me hago entender gracias amigo lo que no quiero esque no me genere cobro
Nó, las alarmas hácen una llamada completa, no hácen perdidas,tienes que cortarla.
posso1980
es dsc 1832 aqui tengo la cartilla
Seccion 165 (intentos de marcado): puedes ponér 001.
posso1980
ok eres un astro gracias amigo de verdad por primera vez un amigo le atino a una y me dio una respuesta sabia te lo agradesco dios te bendiga
