Hola a todos, tengo instalada una alarma A2K4 residencial hace 5 meses, funcionaba normalmente, me hicieron una reforma en casa los albañiles y sin querer me cortaron 4 cables. pude unirlos, aislarlos y reinstalarlos en posicion otra vez, luego de esto probé todo el sistema, hago activar la alarma, y funciona normal todos los sensores infrarrojos e imanes. El unico problema es que cuando se activa no llama a mi telefono celular como estaba configurado. Alguien que pueda asesorame? Gracias.
hola ruben, entre ring y tip tengo 14v pero decae a 0 cuando aplico las puntas del tester. mido varias veces y hace lo mismo, apoyo las pinzas y marca 14v, pero decae rapido a 0. la alarma funciona perfectamente la unica falla es que no llama. le configuré la hora y fecha y año. sigue igual. no me llama al telefono cuando se activa. Debe haber alguna configuracion para ingresar el numero de telefono? en el manual no aparece acerca de este tema.
Buenas.
El problema por lo q se observa no esta en la central, sino en la linea telefonica.
La linea telefonica por normal general le tiene q dar entre 45 a 50 voltios en reposo, y cuando la central empieza a marcar para enviar el reporte es cuando decae la tension de la linea, ya q al estar usandose por la central para enviar el reporte tiene un consumo.
Mida directamente con el tester en la entrada de la linea de telefono de la vivienda, es decir, conde la compañia telefonica le ha puesto el PTR (la cajita q ponen las compañias en cada vivienda) y desconecte todos los telefonos de la casa por si alguno de ellos influyera en la linea.
Teniendo la linea en vacio, sin tener nada conectado a la linea, mida haber q voltaje le da. Si le sigue dando 14 V y 0 cuando aplica las pinzas del tester, el problema es de la compaÑia de telefono.
Si le da bien el voltaje, conecte un microfiltro adsl y ponga solamente la central, y mida nuevamente. Si le sigue dando bien el voltaje, vaya conectando los telefonos y vaya midiendo cada vez, para encontrar donde esta la averia.
Espero le sirva de ayuda.
Un saludo.
Hola a todos. despues de algunos dias ayer me pude poner a trabajar con la alarma nuevamente. solucionado la tensión de entrada de linea telefonica a central alarma: 52Vcc. pero la alarma cuando se activa, no llama al celular. En el panel del teclado no marca ningun error. Este prendido POWER solamente pero no llama cuando suena alarma. Lo que noto es que T1 R1 no estan conectados a la salida al telefono, pero de todas formas cuando la instalaron funcionaba bien asi. quiero entrar al comando *8 5555 pero me hace los 5 bip de error. supongo que el instalador me cambio el codigo. el problema es que lo llamo y no contesta nunca al telefono. como puedo hacer para cambiar otra vez el codigo?
